Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 149 раз.
Igor585 писал(а):
Цитата.Теперь я бы сказал про качество комплектующих, которые завод закупает для установки в авто. Вся подвеска полностью индо-китайская с несамым лучшим качеством изготовления. Ступичный подшипник бывает раскалывается от падения из рук на бетонный пол!!! Друг мой работает на предприятие подрядчике, которое поставляет нам подвеску в сборе. Так вот они там "волком воют" от качества поступающих к ним деталей из которых они нам все собственно и собирают. А доказать Кетаёзам или Индусам что-то практически невозможно
Откуда цитата и если источник надёжный, какие части китайские, какие индийские? А то если всё так плохо, то когда-то придётся менять всё постепенно. И ещё вопрос, кто есть предприятие подрядчик, которое поставляет в Калугу подвеску в сборе?
Доволен
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!!!!! Ведь поло седан удачная машинка! И так просто взять и испортить дряной сборкой хороший авто!!!!!!!!!!!!
Повод задуматься Фольксвагену.
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 87 раз.
Насчет Индии не знаю. Мне кажется в Индии собирают не хуже, чем в той же Европе
Машиной очень доволен
Конкретные вопросы можно задать в разделе: "Вопросы и частные ответы работников VW".Ответ работника мне был написан в личку,на поставленный мною вопрос про переднюю подвеску,т.к. работа передней подвески на новом автомобиле меня настораживает,как и многих других обладателей данного авто.Автомобиль дейсвительно симпатичный и тд и тп.но есть моменты которые слегка разочаровывает.
пооменяли стойки передних стабилизатаров всё ок (на ладушке ваз2114 60000 отездил не чо не менял только масло и фильтра так чо ладу чм.....ли?) dont dont Аздесь на 13000 всё сыпится
Был на ТО в Нем Дом, приемщик дал почитать распорежение по замене рулевых коолонок при 2 факторах:
1 фактор при наезде на неровности начинается двебежение и различные стуки врепеди авомобиля
2 фактор при поворота руля на месте начинается скрип.
Вердикт: замена рулевых колонок по гарантии.
П.С. у когото такая тема была кто приезжал на ТО.
Надо продавать пока свежая!Какие ещё сюрпризы приподнесут китайские детали?Не бывало дело,чтоб при пробеге 1900 км.менять подушки двигателя и ст.подшипники на новом ФОЛЬКСВАГЕНЕ,что ещё?
Благодарил (а): 132 раз.
У меня тоже бренчит с левой стороны на кочках.Звук похож на дребезжание пружины.Успокаиваит , что брякает с самого новья и может конструктивная особенность.Достает только на неровностях.Пока катаюсь и слежу.Но Ваши посты насторожили. :grin: Пробег около 2тысяч
Такая-же хрень.Один в один.Что делать не знаю.Сам смотрел,всё в идиале.ОД смотрел сказал всё в норме.А проблема то существует! russian_roulette
Всем здрасти по поводу дребезжания в передней части могу сказать одно, меняйте по гарантии стабилизатор стойки и будет вам тишина. У меня данный стук появился при пробеге 1000 км стук похож на забытую отвертку на защите двигателя так вот вчера при 1 ТО диагностика у дилера (варшавка) не показала дефектов но слава богу там мимо проходил нормальный бывалый механик и сразу определил что стабилизатору хана! После замены я прозрел машина идет как в копаная по мкаду 160 (хотя до ремонта тоже в управлении проблем не чувствовал) тишина в салоне гробовая.
тож шото брякает, спереди вроде слева...было теплее небыло, похолодало брякает, иногда даже при заводке когда двигло трусит - брякает, тоже думаю стаб... хотя мож какая пластмасска или шо...пробег фанаревый вообще 2 с копейками тыщи...
кто стойки менял, чьи они? г4 ? или поло 6н2?
спереди под капотом у меня лично задребезжал какой то металлический блок прикрепленный к пластмаске а она прикручена к кузову я не автомеханник но хрень эта связана с электрикой т.к провода к ней подходят (за аккумулятором) так вот подложил бумажку скрученную и вроде тихо а сзади не нахожу чё стучит но засёк крышку бензобака покачивая (в закрытом)состоянии вверх вниз но не она я проверил закрепив её завтра поеду к ОД но мне они сразу не понравились я наверное не первый.Надеюсь я кому нибудь помог.
ВИКТОРОВИЧ, если есть возможность, то фото будет интересно
Доволен
:grin: :grin: :grin:
Повторяю!
Кто знает, кто смотрел какая на поло шаровая....?
ЗЫ
цензор это минус вам )))
