Всем привет, сегодня пришел заводить авто, а она не хотела заводиться. Снимаю авто с охраны (Шерхан 5) вставляю ключ в замок, включаю зажигание и загорается надпись SAFE, затем завожу мотор и через 3 сек. он глохнет. После 5-й попытки надпись исчезла и машина завелась. Первый раз такое случилось год назад, прошлой зимой и вот опять история повторилась. В чем проблема???
Благодарил (а): 166 раз.
Проверьте обмотку вокруг замка зажигания и контакты автозапуска, в т.ч. в модуле обходчика иммобилайзера, если у вас есть автозапуск.
И задайте свой вопрос в существующей теме - например в теме автостудии, не создавайте новые
Скинь ссылку на существующую тему..
Safe обозначает, что иммобилайзер не видит ключа, который находится в обманке вашей сигнализации.По ходу обходчик иммобилайзера нужно менять или отключать вашу сигнализацию.
Дорогой товарищ, я к вам на вы, вы ко мне на ты
Ни спасибо, ни пожалуйста.
Ищите поиском.
Ищите поиском.
Да ладно, не обижайтесь ;)
Благодарил (а): 121 раз.
У меня была такая проблема!
Штекер разъединился от катушки у замка зажигания, лечится разборкой обшивки рулевого колеса и ревизией соединения.
Я один не понимаю - при чем здесь автозапуск? ТС нигде не упоминал о наличии автозапуска.
По теме - если авто на гарантии - ехать к дилеру, присутствовать при диагностике и плотно общаться с диагностом. Если нет (либо есть вагком под рукой) считывайте ошибки иммобилайзера и озвучте их.
Ребят, помогите пожалуйста VW polo 2014 года. Поехал на машине, попросили помочь. Приехал на место и решил подключить елм327 через car skaner. Первый раз подключал, интересно было посмотреть ошибки. Начал сканировать но не дождался нажал отмену машина заглохла и на приборке загорелся SEAF.машина больше не заводится.
Черт дернул поставить этот елм :facepalm:
Помогите кто знает, что смотреть.
Елм выдернцл, клеммы с акб скидывал,не знаю, не помогает
Мог ли елм какие-то настройки изменить,что у меня теперь такая фигня??
Благодарил (а): 1330 раз.
Попробуйте, может поможет..
Смотреть на youtube.com
