Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1065 ]
Можа я чтото пропустил, если что простите)) ну а датчик низкого уровня незамерзайки в поло седане есть? ))
участник тест драйва
Нету
Благодарил (а): 112 раз.
VlaDD писал(а):
Нету
факт.
Посмотрев вживую в салоне очень озадачился от расположения брызгалок (или, как еще называют, писалок :D ). Когда брызгалки на капоте расположены, то струя бьет выше дворников и нормально омывает все стекло (и фиг с ним, с эстетическим видом). А тут будет лупить прямо в дворники, оставляя кучу грязи выше дворников. Соответсвенно, будет сильнее царапаться стекло и будет больше расход омывайки. Считаю это серьезным недостатком. :-x Ладно бы еще веерные брызгалки поставили, тогда бы проблемы не было, а вот струйные - косяк. :( Надо будет от чего-то искать замену...
Благодарил (а): 248 раз.
На самом деле это не сильно зависит от того, где расположены "писалки". У меня, к примеру, на капоте. Но на скоростях больше 100км/ч бьют себе "под нос". Многие ставили веерные, становилось лучше. Кроме того, капотные писалки могут давать течь :)
У Поло поток струи нормальный (была где-то видяшка). На скорости ее не должно сносить на дворники.
Вопрос не про скорость, вопрос про изначально не правильное расположение брызгалок. На видео машина вообще стоит на месте и хорошо видно, что водительская струя бьет именно в дворник. Т.е. первый взмах дворников будет идти по грязному стеклу, царапая его.
P.S.: Надо будет на тестдрайве обязательно проверить.
Я не понят конструктивных решений почему нельзя поднять дворник со стороны водителя которому мешает капот ?
читайте инструкцию
ЗЫ обтералось миллион раз
Благодарил (а): 55 раз.
Вырезка из инструкции:
Благодарил (а): 353 раз.
Надо сначала перевести дворника в сервисное положение. Кратковременно нажать дворника и сразу отпустить.
И давайте реже пользоваться Google translate при написании на русском. :D
берешь иголочку и регулируешь. это не проблема,ИМХО
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
Благодарил (а): 195 раз.
скриншот работы омывателя (смотреть снизу вверх)
003.JPG [ 32.98 КБ | Просмотров: 5621 ]
002.JPG [ 32.48 КБ | Просмотров: 5621 ]
001.JPG [ 32.17 КБ | Просмотров: 5623 ]
Хммм Не фонтан
Прямо по водительской щетке,точнее держателю
У меня нормально брызгает сразу на стекло, попробуйте долить омывайки.
аналогично ;)
