Запах масла при включении печки. И еще давит масло из под крышки заливной. купил новую крышку оригинал проехал 10.000км. и опять тоже самое пробег 275.000км.
Благодарил (а): 1046 раз.
Dem78, наверное система вентиляции картера забита ...
Благодарил (а): 50 раз.
Фига сее 275 :shock: и без ремонта двигателя???
Как я уже заметил резинка на крышке на одно закрытие, если после открыл и снова закрыл уже потеет вокруг. Так что при смене масла меняю и резинку крышки, пока помогает.
Какая глупость , 5 лет машине и 5 раз менял масло , с крышкой нет проблем.
раз на раз не приходится- у меня после первого ТО начала потеть. так что это дело случая.
Машина 2011г. по движку ничего не делал только стойки надо менять.
не глупость , а наблюдение на личном опыте. Вам может повезло с крышкой.
