◷05 дек 2010, 19:52
про клапана всё же кто нибудь скажет что нибудь
◷05 дек 2010, 20:01
Благодарил (а): 409 раз.
мне пока сказать нечего, пробег 820 кМ, вроде работает все нормально. на холодный вроде все нормально. Может вам к дяде васе в гараж съездить, к народным умельцам, ониб послушали , сказали свое мнение. Диллер явно ничего не скажет, если вам кажется, что что-то не то, то надо искать виновника
◷05 дек 2010, 20:08
Клапана железные
◷05 дек 2010, 20:37
почему в автосалоне не говорят какой ресурс у этого двигателя может кто знает tachka2
◷05 дек 2010, 21:03
Благодарил (а): 162 раз.
Вы задаете такие глобальные вопросы - начинаю задумываться о смысле жизни... :-)
◷09 дек 2010, 15:43
Благодарил (а): 32 раз.
По количеству клапанов - ОД сказал, что 8
Здесь почему-то натыкаюсь что 16.... где правда?
◷09 дек 2010, 16:07
Первая строка из технических характеристик Поло седана с официального сайта:
Тип двигателя / кол-во клапанов на цилиндр 4-цилиндр., бензиновый / 4
Итого получаем 4 цилинда с 4 клапанами на каждый = 16 :!:
◷09 дек 2010, 18:24
ОДисеи наговорят,только слушай.Любой ОдноPOLчанин с трёхмесячным стажем заткнёт за пояс десяток менагеров по продажам VW,по уровню знания автомобиля ФПС.
◷09 дек 2010, 20:29
Konstantin
ewgen
Спасибо! В общем, порадовали!
◷10 дек 2010, 23:01
Накатал ужо 3000 км. Непонятно, но почему то нет указателя температуры двигателя.
Лично я считаю - лучше бы тахометра небыло, я им пользуюсь для определения оборотов не холостом ходу.
А тут ещё проблема, в мороз -15 перестала заводиться. Стартёр крутит отменно, свечи поменял, заправку тоже. Со стартера в мороз не заводится, с буксира с полтычка.
Завтра на ночь поставлю АК. заряжаться. Останется только поменять воздух в колёсах на зимний. driver
◷11 дек 2010, 18:16
Здравствуйте.
По поводу холодного старта могу посоветовать Вам посмотреть версию софта в блоке управления двигателя. Вроде у первых софтов были проблемы с холодным пуском. Вот список что должно быть, а чего нет:
- для МКПП
7312 - старый софт и скорее всего касячный;
7940 - то же самое;
8252 - актуальный, который должен быть.
- для АКПП
7313 - старый софт и скорее всего касячный;
7941 - то же самое;
8305 - актуальный, который должен быть.
Если у Вас не последняя прошивка, то можете смело ехать к официалам и требовать своего.
◷11 дек 2010, 18:42
Благодарил (а): 110 раз.
Alexey VW а как проверить номер софта? только с диагнозом?
◷11 дек 2010, 18:59
Alexey VW уже нашел, спасибо!
Вот всем ссылка на пост Алексея, с подробным описанием:
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&p=47157#p47157
◷13 дек 2010, 08:12
Alexey VW писал(а):
Здравствуйте.
- для МКПП
7940 - то же самое;
- для АКПП
7941 - то же самое;
1. Teilenummer 03С.906.014.В
2. Software version (версия софта) 8252
3. Hardware version (версия харда) Н02.
Вроде всё как надо. Сегодня -5, завелась со второго раза. Друг на готове рядом стоял с буксиром. Погнали на диагностику. prof07
◷18 дек 2010, 17:03
Благодарил (а): 340 раз.
Парни хватит мучить машины.
Попробуйте сделать вот так:
Вставить ключ в замок зажигания,повернуть чтобы загорелось табло,
затем выжать педаль сцепления.
Теперь заводите!!!
И удача вас не покинет!!!
5 из 5
