Присутствует ли у вашего POLO стук в опоре ДВС.
Да присутствует. АКПП. 15%  15%  [ 125 ]
Нет не присутствует. АКПП. 6%  6%  [ 50 ]
Нет не присутствует после замены. АКПП. 0%  0%  [ 4 ]
Заменили, опять появился. АКПП. 2%  2%  [ 19 ]
Да присутствует. МКПП. 47%  47%  [ 399 ]
Нет не присутствует. МКПП. 14%  14%  [ 120 ]
Нет не присутствует после замены. МКПП. 10%  10%  [ 84 ]
Заменили, опять появился. МКПП. 6%  6%  [ 52 ]
Всего голосов : 853
◷26 май 2012, 16:22
Благодарил (а): 828 раз.
Aftamat писал(а):
Что за тест на ручнике?
viewtopic.php?f=11&t=5458&start=50#p143894
◷26 май 2012, 20:31
profan писал(а):
plaerrrx001am
по описаниям себя ведет так левая опора, я уже ее менял, такая же хрень снова.....
опять поеду пусть меняют.
Дилер задеффектовал правую гидроопору двигателя, после замены стук исчез, но как оказалось не надолго и через 400-500 км загрохотало снова и еще сильнее.
◷31 май 2012, 17:19
Аналогичная ситуация с правой опорой:
-- Первая замена на 4000 км.
-- Вторая замена на 4850 км.
Проехал 200 км пока не слышно стуков.
С левой вроде порядок.
А правой опоры нет усовершенствованой ?
◷04 июн 2012, 13:50
Благодарил (а): 32 раз.
у меня вопрос, читаю про эту подушку и случаи про нее....у всех кто меняет ее и у тех у кого она реально гремит, пробег у авто небольшой, 2000 - 10000 км....т.е. это брак с завода....
у меня пробег 43 000 км, стук с лева, с момента покупки автомобиля, этот звук слышан лишь на дороге с покрытием как на стиральной доске, а так всее ок, стук не увеличивается, а теперь сам вопрос, если это и правда она гремит у меня, почему за столько км стук не увеличивается?? если у меня тоже самое, за такой большой километраж она должна уже во всю греметь, так ведь? что с ней должно быть к 43 000 км????
◷04 июн 2012, 16:07
Благодарил (а): 346 раз.
Это конструктивная особенность подушки, она сделана из такого материала... Обильное "опыление" аэросиликоном помогает.
◷05 июн 2012, 14:15
Благодарил (а): 29 раз.
пардон, сразу не заметил тему, повторюсь здесь...
у меня тоже с первых дней этот дребезг на кочках
был в конце марта у ОД, спрашивал по поводу дребезга, он тоже утвердждает что это особенность подушки, сказал что скоро будет сервисная акция по замене
кто нибудь слышал об этом? и как скоро это будет?
◷05 июн 2012, 14:35
У меня изначально стук почти не был слышен, усилился где-то к 3000 км пробега и с тех пор оставался на одном уровне. Так что не факт, что он должен усиливаться со временем, видимо это действительно особенность подушек, установленных с завода...
◷08 июн 2012, 10:46
Тоже стучит опора, заехал к дилеру,послушали сказали заменим, но две, с обоих сторон стучит. Вот думаю долго ли счастье продлиться с новой опорой. Пробег щас 6 тыс. км, а застучала где то при пробеге в 2 тыс. км.
◷08 июн 2012, 13:25
Был у ОД,мастер сказал,что завод знает о проблеме опры дв. и менять её рекомендует по первому обращению клиента.Сначала ставили на заводе нормальную,затем удешевили сменив поставшика(хлипкая опора с белой пласмаской),теперь ставят опять первую.Я держал в руках и ту и другую,та что без пласмаски реально жёстче,поменяли без проблем,повезло была в наличии.Но сохранился глухой однократный стук-скрежет с левой стороны ,при проезде лежачего или попадания колеса в выбоину,преимущественно в сырую погоду. Записался к ОД на 12.06. В день когда меняли опору, после замены покатал мастера по неровностям,мастер слышал этот стук, так сказать завиксировал,будут искать причину.Как выяснится в чём дело ,отпишусь.
◷14 июн 2012, 20:17
Благодарил (а): 17 раз.
А у меня ОД не хочет категорически воспринимать проблему за действительное. Считает что это норма. И опора так и должна отрабатывать.
Как его заставить поменять опору на хорошую .я ни знаю.
◷14 июн 2012, 20:21
Попробуйте наябедничать!
◷14 июн 2012, 20:48
Кому? На завод позвонить?
◷14 июн 2012, 20:53
datenschutz@volkswagen.de
technicalhl@hotline-vwgroup.ru
servicedesk@volkswagen.ru
http://www.volkswagengrouprus.ru/contacts
◷18 июн 2012, 23:12
Приобрел свой поло-седан в декабре 2011 г. В январе появилось легкое постукивание слева. Сначала не мог понять спереди или сзади. Постепенно стук нарастал. Проявлялся на неровностях дороги. Но было понятно,что не подвеска. К пробегу в 7000 км. стук стал проявляться и при запуске двигла. Тут я уже стал на 90% уверен - это левая опора двигателя. О этом косяке уже не раз читал на форумах. Поехал в родной "Артан". Мастер-консультант поездил со мной послушал, сказал, что вроде что-то есть, но ничего не обещаю мол что скажут мастера гарантийщики. Загнали в сервис и через полчаса подтвердили мой диагноз. Да еще можно проверить покачав двигатель руками за проушины, будет слышно что опора стучит. Запчасти не оказалось на складе. Пригласили через неделю. Переставили за полтора часа, все бесплатно.
Пока опять тишина.
◷19 июн 2012, 19:04
ребЯта урааааа мне поменяли наконец то на нормальную модифицированную подушку, теперь все как бабушка отшептала))) laie_68
