Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=217
Страница 42 из 77
Автор:  Andrew [ 09 июл 2010, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Защита двигателя для VW Polo седан
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 240076 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 240076 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 240076 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 240076 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 240076 ]
Автор:  chidalek [ 25 апр 2012, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита двигателя
Ребята,по возможности скиньте пошагово установку защиты картера ,,Матадор"или фото как установлены кронштейны и пластинки к лонжеронам,хочу подстраховаться,правильно ли я собрал свою конструкцию.За ранее благодарен !
Автор:  iforecstasy [ 25 апр 2012, 22:02 ]
все металлические защиты ставят? Есть ли смысл ставить из композитных материалов с учетом разницы в цене? Например из того же клубного магаза?
Автор:  Олег1510 [ 25 апр 2012, 22:08 ]
я тоже буду ставить железную...железо есть железо...а нано-материалы..это пусть Чубайс их себе ставит... :-)
Автор:  veteran52 [ 25 апр 2012, 22:51 ]
3 дня назад поставил металлическую от Октавии стоимостью 2100 р без помощника. Проблем не возникло,единственное что необходимо- иметь удлиннитель торцевой головки s 17 для затягивания кронштейнов,chidalek,кронштейны по-другому не поставишь,не подойдут задние болты М 8.
Автор:  Олег1510 [ 25 апр 2012, 22:56 ]
veteran52
от какой Октавии? или новая и старая шкоды-защита одинакова?
Автор:  ready [ 25 апр 2012, 23:19 ]
Мне ОД поставил железную, которая крепится через балку от стоек, стоит монолитом, дыр нету, вода с низу не затекает, рад до очень, могу сфоткать, всем советую ставить оригинальную железную. А что касается нано материалов, то мое мнение что защита должна "защищать" и если наехать на что-то камень или штырь, то нано пласмаска 100% поломается и повредит что-то, железка же только погнется, не знаю что нужно сделать что б пробить железку, ездил на 9тке с ее защитой по тарханкуту, там жесть (можно загуглить), так погнул ее о камки и раздолбаные горные дороги, двиглу хоть бы что, уверен на 100% что пластмасовую поломал бы в хлам.
Автор:  Alsud [ 26 апр 2012, 15:52 ]
Уважаемый ready, сфотографируйте, пожалуйста, результат Ваших усилий и дайте полюбоваться :-)
А предусмотрено ли в этой защите отверстие для слива масла?
Автор:  Alsud [ 26 апр 2012, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка защиты картера ЩИТ (металл) из клуб. магазина
Уважаемый LelikMoscowRussia
А как впечатления от эксплуатации? Например, в плане шумов?
Не резонирует ли стальной лист защиты с двигателем, не появились ли, не дай Бог, новые шумы, дребезг и т.п. от креплений, особенно при проезде разных кочек и ям, чем наши дороги изобилуют?
Автор:  Navigator [ 26 апр 2012, 17:29 ]
Никогда не слышал, чтобы нормально установленная защита чем-то мешала, издавала дополнительные звуки и т.п. "косяки". Единственное на что она влияет, так это на клиренс в районе подкапотного пространства и дополнительных денег за снять/поставить на сервисе.
Автор:  ready [ 27 апр 2012, 10:11 ]
ямы поблизости не нашел, пришлось фоткать просто телефоном с низу, за качество сорри , фотик далеко , да и ямы нету :(
ЗЫ что б сливать масло, скорей всего придется защиту снимать фото:
IMG009.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 7707 ]
IMG010.jpg [ 970.63 КБ | Просмотров: 7707 ]
Автор:  LelikMoscowRussia [ 27 апр 2012, 10:22 ]
Хотел поставить композитную защиту из клубного магазина, но отказался от покупки, т.к. отсутствует вентиляция для КПП (АКПП). Ведь не зря на оригинальной фольквагеновской защите большое вентиляционное окно в р-не КПП ;)
Автор:  LelikMoscowRussia [ 27 апр 2012, 10:54 ]
Ни каких посторонних шумов не появилось. Впечатления? Да как-будто её там нет :grin:
pip09 писал(а):
LelikMoscowRussia писал(а):
Дорожный просвет не изменился, т.к. спереди ниже всего юбка переднего бампера (фото11 и 12)
Спереди то да, а вот снизу самой нижней точкой была гофра, интересует сколько теперь осталось?
Ну в р-не подрамника стало немного ниже (на толщину защиты), но юбка переднего бампера ещё ниже.
Автор:  chidalek [ 28 апр 2012, 19:28 ]
Сегодня поставил защиту картера "Матадор" Арт.02308 (производитель С.-Петербург),встала отлично ,всем советую брать именно её.И на вид она добротная и устанавливается просто.
Автор:  КритикД [ 30 апр 2012, 15:56 ]
LelikMoscowRussia, огромное спасибо, в ближайшее время поеду ставить.
Автор:  valerik [ 29 май 2012, 22:10 ]
народ а защиту ДЗК кто нибудь ставил?заказал с нашего интернет-магазина
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=222
...и вааще запарился:ну не устанавливается и все!у кого нибудь она стоИт?
Страница 42 из 77 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
