Антенна Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=68 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | VDJMAR [ 16 июл 2011, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
http://www.volkswagen.ru/ru/models/polo_sedan/features.s9_trimlevel_detail.suffix.html/the_polo_sedan~2Fhighline.html#/tab=509f43ba8c975ab697cfa04f0e855d0b сдесь написано что антена как плавник это доп опция |
Автор: | Viver79 [ 25 мар 2012, 19:17 ] |
Добрый день! Решил заняться улучшением приема сигнала на магнитолу. В городе прием нормальный но если отъезжаю на пару километров сигнал ухудшается а патом и вовсе пропадает Рассмотрим два варианта улучшения: первый это как на Хае в доп опциях антенна с разнесенным приемом. (докупить необходимые детали и смонтировать) второй это купить любую активную антенну и приклеить на стекло. Больше склоняюсь к первому варианту но не знаю какие детали точно нужны. Если кто то делал такое то подскажите. И есчо у меня Комфорт а магнитофон китайский аналог штатной 2Диновой |
Автор: | Artell [ 25 мар 2012, 19:36 ] |
VDJMAR писал(а): http://www.volkswagen.ru/ru/models/polo_sedan/features.s9_trimlevel_detail.suffix.html/the_polo_sedan~2Fhighline.html#/tab=509f43ba8c975ab697cfa04f0e855d0b сдесь написано что антена как плавник это доп опция про пловник у меня в Б,Ж, посмотри за 600 рублей как его можно поставить на драйве! |
Автор: | Viver79 [ 25 мар 2012, 20:15 ] |
Вариант с плавником, это НЕ антенна с разнесенным сигналом! Меня интересует разнесение сигнала из штатных деталей! |
Автор: | Viver79 [ 28 мар 2012, 00:24 ] |
Вопрос снят с повестки дня, так как у нас не той конструкции заднее стекло! |
Автор: | AndyBig [ 02 апр 2012, 04:24 ] |
Viver79 писал(а): интересует разнесение сигнала из штатных деталей! Во-первых, разнесенные антенны должна поддерживать магнитола - у нее должно быть два или больше антенных входа. Так что какой конструкции заднее стекло - это уже второстепенно |
Автор: | Viver79 [ 10 апр 2012, 15:43 ] |
AndyBig писал(а): Viver79 писал(а): интересует разнесение сигнала из штатных деталей! Во-первых, разнесенные антенны должна поддерживать магнитола - у нее должно быть два или больше антенных входа. Так что какой конструкции заднее стекло - это уже второстепенно Магнитола как раз поддерживает две антенны, стандартная RNS-ка. Так что стекло это первостепенная задача! У тебя есть какие то мысли по реализации разнесенной антенны? |
Автор: | AndyBig [ 11 апр 2012, 18:50 ] |
Viver79 писал(а): У тебя есть какие то мысли по реализации разнесенной антенны? Самая элементарная и первая приходящая в голову (при отсутствии родной настекольной антенны) - одна антенна - штатная на крыше, вторая - любая, клеящаяся на стекло. |
Автор: | Лесник [ 27 апр 2012, 15:57 ] |
Народ! Подскажите, а можно ли закрутить антенну вовнутрь. чтобы уменьшить её длину. Сам радио практически не слушаю, поэтому я за минимизацию "связи с космосом". Машина новая боюсь крутить и сломать. |
Автор: | Semenjch [ 27 апр 2012, 17:01 ] |
Лесник писал(а): Народ! можно ли закрутить антенну вовнутрь Нет. url Антенна у Lange Снимается она легко (крутить против часовой стрелки). Укоротить можно и думаю, сантиметров 5-10 особо не скажется на качестве в зоне уверенного приема. Пару человек на форуме укорачивало, один для понта, другой вынужденно сломав при выезде из гаража. |
Автор: | half [ 27 апр 2012, 17:09 ] |
Лесник писал(а): Народ! Подскажите, а можно ли закрутить антенну вовнутрь. чтобы уменьшить её длину. Сам радио практически не слушаю, поэтому я за минимизацию "связи с космосом". Машина новая боюсь крутить и сломать. Я тоже боялся, но когда градом тент натянуло на антенну - мигом сообразил и открутил. Ее можно только выкрутить как болт против часовой стрелки и унести домой. "Radio? Who need's the radio!" (Обожаю этот фильм!) |
Автор: | kio [ 27 авг 2012, 10:40 ] |
По поводу реализации разнесенной антенны, можно поступить следующим образом: |
Автор: | Wilkinson [ 19 сен 2012, 15:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Удочка? Что за удочка? Обычная, которой рыбу ловят! Длинная такая) Что она делает на крыше у поло не понимаю, рыбу ей не поймать и я в принципе не рыболов…В принципе можно на нее повесить носки или трусы мокрые и по дороге просушить, но как то без надобности. Участь ее была решена и воспользовавшись поиском на драйве (замечательная штука, прежде чем создавать посты а как это и как то, юзайте поЕск) нашел несколько записей про инсталляцию плавника от пассатов и сирокко. Есть плавники 3-х видов: — радио — радио и телефон — радио и GPS Все они стоят примерно по 2к в СПб (exist), но есть вариант купить плавник без радио-начинки за 600 руб. и запилить туда кишки от нашей штатной антенны. Код мульки: 1K0 035 507L Вложение: Самое запарное в запиливании оказалось снять потолочные ручки, все делал по мануалу, но так до конца и не понял как они должны выниматься, с одной стороны ручка выпала безболезненно и быстро, а с другой парился 1.5 дня Немного погнулись железяки-распорки, но уже выпрямил. Дальше совсем просто, но жутко неудобно! Задние стойки не стал полностью снимать, а лишь отщелкнул несколько клопов сверху чтобы немного освободить потолок. Вложение: Он держится на 3-х клопах сзади, 1 посередине и 2 по углам. Сложив задние сидения я залез на них с ногами и принялся откручивать старую антенну. В образовавшуюся щель в потолке я просунул ключ на 22мм и принялся откручивать штатную антенну. Я ростом 190 см. сложенный 2 раза пополам очень запарился))) Но открутил и отсоединил разъем антенны. Достал антенну и разобрал ее ключом Torx размер 8. Долго не понимал как достать плату т.к. она зажата в 2-х креплениях, ответ оказался простым — там где помечено красным просовываете плоскую отвертку и поднимаете плату вверх. Вложение: Отнес ее в соседний подъезд к ремонту сотовых где мне благополучно распаяли проводок (100 руб.) и поставили ее в новый плавник. Крепил плату от антенны на обувной и суперклей, не очень убедительно закрепил, но достаточно устойчиво. Дальше все просто, надо 4 руки — один поцанчег держит антенну прямо а второй закручивает ее изнутри. Вот и все! Прием радио остался такой же. ПЛАВНИК МНЕ ЗАПИЛИ!)))
Автор: | Dermal Punch [ 14 окт 2012, 22:47 ] | |||
Заменил штатный стрежень антенны на укороченный. Штатный стержень мне не нравился с момента покупки по причине своей длины. Хотелось покороче и вот свершилось. Заменил на оригинальный VAG. Артикул 6R0035849. Такой же стержень очень часто встречал на Шкодах. Смотрится очень хорошо. Думаю, что на Поло он выглядит не хуже. Установка в течение минуты. Штатный стержень просто скручивается. Ничего сложного. Заменой очень доволен. На мой взгляд, так стало гораздо лучше. На качестве приёма радиостанций замена никак не отразилась.
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
