Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Привет всем! Со включенным кондеем (компрессором) при сбросе газа с 2-2,5 тыс об (переключение передач) доносится слабый звук/вой спереди. Возможно резонанс с вентилятором? Снаружи и под капотом тихо. Кто-нибудь с этим сталкивался?
По кондею!
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать.
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
Неприятная история - Отказал кондиционер! - есть тема почему, не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Предлагаую там искать пути решения этой проблемы.
В этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
Благодарил (а): 33 раз.
og_+1 та же хрень. Езжу не парюсь. Будет громче,поеду к ОД.
салага зря к этому относитесь лояльно. Может влететь в копеечку.
Аналогичный шум, самопроизвольно пропадает через 20 сек , звук погромче.
Может кто запишет на мобильный шум кондиционера ?
Интересно сравнить, а затем отправить на завод пусть отпишут причину.
Благодарил (а): 148 раз.
У меня точно такой же шум как на видео
один в один
пытался записать звук несколько раз на телефон,но на записи получается очень тихо и не разборчиво(
заметил что трещит чаще когда ручка температуры повернута на 10 часов (или около того)
когда повернута на полную то есть стоит на 7 часов (кондер на всю) то трещит очень редко
Звуки теже самые уже около 3000тыс. км пробег 7500, вчера был у дилера, поганяли мин 20 с технологом и он всё услышал. Через 2 яаса сказали что всё типа в норме, хз звон остался в среду поеду опять.
Пусть хотябы моют нахаляву =)
Замечено.
Если сразу включить вентилятор салона на 2 -ю скорость ( и больше ) и включить кондиционер то треска кондиционера практически нет.
В таком режиме треск появляется и пропадает очень быстро и только после быстрого разгона.
Кто знает при разгоне кондиционер автоматически отключается ?
Но при работе вентилятора, на 1-м положении переключателя, шум ( треск ) есть конкретный и тоже после быстрого разгона, примерно 5 ... 15 мин.
Есть версия - перегрев кондиционера, при разгоне ( увеличении оборотов двигателя ) и в жару.
Возможно нехватает давления в системе охлаждения.
Где спецы заводские ???
Авто еще на гарантии, однозначно придется устранять такие недоделки.
Сегодня опять был на сервисе, послухали потом помыли и заказали компрессор из москвы! В среду поеду менять. Надеюсь всё исчезнит, а то ночью в крым на месяц уезжать. tachka2
Послушал звук на видео. Очень похож на звук старого холодильника, точнее трубок на задней его стенке. На холодильнике когда-то лечил кусками поролона (между стенкой и трубками в разных местах). Здесь похоже при определенной температуре и оборотах двигателя, что-то плохо закрепленное зудеть начинает. Осталось найти этот зудящий элемент.
LeGrand писал(а):
Тем по кондею полно,чем эта не нравится?-
viewtopic.php?f=118&t=2980
Тем, что её не так просто найти.
Борисович писал(а):
Уважаемый Atom25 с дублируйте сообщение в темуПосторонний звук при работе кондиционера - в этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
Эту закрою, чтобы не повторяться.
Спасибо, наверно нет смысла дублировать сообщение так как проблема аналогична описанным тут, известна в VAGe и там всем на это пофигу.
з.ы. на форум лучше вообще не заглядывать без нужды, а то тут начитаешься о том как нас всех "любит" VAG, что потом хочется к ним в офис на обручево загнать их высокотехнологичный продукт и со словами "заберайте своё г... " кинуть ключи.
Вы слишком впечатлительны. А по поводу г..., вы наверное на г... и не ездили. АвтоТАЗ такую возможность предоставляет. А косяки мелкие или крупные у всех моделей есть. Вчера на форуме "За Рулем" читал как мерседес за 3 ляма обплевывали.
Заменили компрессор кондиционера, после замены пробег 3000 и всё отлично шума 0!! Скорее всего дело в муфте, просто небыло отдельно, добро из москвы дали за 5 мин
Спасибо тебе огромное за инфу!!!!
Пожалуста напиши по подробней о том что делали, что сказали!
Я то же поеду к дилеру буду требовать что бы поменяли, а то задолбал этот кондей уже!
Уважаемый Perchick, благодаря Вам, возможно, появился прецедент - НАЗОВИТЕ ДИЛЕРА!
Всем:
Коллеги! Давайте будем проявлять активную позицию и ТРЕБОВАТЬ решения проблемы с кондиционером. А то половина сообщений данной темы - типа "... ну что-то побрякивает, но не критично... пока и так сойдет...авось кто-то съездит к дилеру и поднимет бучу, а я пока подожду...". Теперь подумаем: Ваше "не критично" перешагнуло гарантийный период и ... кондиционер сломался!
Резюмирую: Не ждем у моря погоды - ЗАЯВЛЯЕМ о гарантийном случае оф. дилеру! Мы же все понимаем, что чем больше народу обратится, тем быстрее решится проблема!
PS (офф топ)
Не забываем, впереди ждет решения еще одна проблема - АБС (для новых машин, вроде, решена заменой прошивки). По состоянию на 10.09.2011 сервисная акция для ранее выпущенных машин не объявлена
Поддерживаю.
Надо письменное заявление к изготовителю о проблемах с кондиционером.
Две недели обратился с такой проблемой на горячую линию VW.
Жду ответа, небудет результата подам на суд. За брак надо отвечать.
Что интересно адрес завода изготовителя скрывают.
Кто знает адрес, просьба сообщить.
