Проверять освещение Polo седана
Возможно, этот совет покажется некоторым водителям прозаичным и недостойным упоминания, однако, когда видимость ограничена, а фары грязные, то каждая сгоревшая лампочка может повлиять на то, удастся ли благополучно добраться до цели. Поэтому время от времени стоит обойти вокруг Polo седана и убедиться, что все фонари исправны.
В некоторых случаях лампы накаливания можно заменить самостоятельно, но зачастую эта операция требует визита в автосервис из-за необходимости демонтажа отдельных элементов автомобиля.
Лампочки меняйте парами
Хоть этот совет и немного спорный, он обоснован технически. Если в Вашей машине перегорит лампа левого заднего фонаря, то замените также правую лампочку, несмотря на то, что она еще работает. Почему? Потому, что обе лампы работают в аналогичных условиях, и вполне вероятно, что вторая лампа тоже скоро перегорит.
Вторая причина, по которой стоит менять одновременно лампочки с обеих сторон Polo седана, особенно касается передних фар автомобиля. Дело в том, что старая лампа не горит так сильно, как новая, потому что часть ее накала испаряется, диаметр проволоки уменьшается и падает мощность электрической лампочки. Хоть в галогеновой лампе, работающей в оптимальных условиях, постоянно происходят процессы сублимации и ресублимации, этот процесс, однако, не является полностью сбалансированным и совершенным. Поэтому, после замены одной лампы, другая может светить слабее.
По обеим сторонам автомобиля, используйте лампы одинаковой мощности, одного и того же производителя
Конечно, мы говорим о ситуации, когда такой выбор вообще возможен, а не об экстренной ситуации, когда на трассе перегорит лампа фары и приоритетом является ее замена. Однако, если ситуация не аварийная, и нужно просто заменить лампочку в левой фаре, то в правой фаре установите идентичный источник света.
В эпоху, когда производители лампочек соревнуются в идеях привлечения клиентов, предлагая "алмаз", "ультра яркие" или даже "ксеноновые" противотуманки, разница в цвете и интенсивности свечения ламп различных марок может быть значительной.
Если по какой-то причине у Вас нет желания менять пару ламп за один раз, то хотя бы оставьте в бардачке коробку с только что установленной лампочкой, чтобы на будущее знать, что купить, когда перегорит источник света на другой стороне автомобиля. А лучше – купить идентичную лампочку про запас.
Если Ваш Polo седан уже в годах, и освещение дороги, кажется Вам недостаточным, то постарайтесь избегать монтирования ламп накаливания большей мощности, чем рекомендовано производителем. Да, установка лампы H4 мощностью 80 или 100 В первоначально вызовет восторг, но с течением времени может привести к выгоранию отражателя фары. Поэтому часто единственный разумный совет на устойчивое улучшение освещения дороги в машине с высоким стажем на дорогах - это замена фары на новую.
Заботьтесь о чистоте фар Polo седана
Банально? Быть может, но многие водители игнорируют необходимость регулярной очистки рассеивателей фонарей своих автомобилей, поэтому стоит об этом написать. Грязные фары не только плохо освещают, но и рассеивают свет в направлениях, иных, чем положено. Очень часто свет попадает в глаза водителей встречных транспортных средств, вместо того, чтобы светить на дорогу.
Помните, что пластиковые фары не следует очищать сухой тряпкой, потому что это может привести к появлению на их поверхности царапин и безвозвратной потери прозрачности.
С умом используйте подсветку салона Polo седана
Часто в автомобилях имеется регулятор яркости подсветки приборов или даже всей подсветки элементов салона. Регулировка подсветки во время ночного вождения имеет большое значение, но гораздо больший вес имеют большие ЖК-дисплеи. Такой дисплей, хоть и предоставляет много ценной информации, и в течение дня выглядит привлекательно и не вызывает проблем, ночью может сильно утомлять глаза, отвлекая взгляд от дороги, из-за своего яркого света.
Чем свет дисплея в салоне Polo седана ярче, тем меньше вы увидите на дороге, управляя автомобилем после наступления темноты. Поэтому используйте возможность регулировки не только панели приборов, но и дисплея. К сожалению, во многих автомобилях регулировка подсветки дисплея не связана с регулировкой подсветки остальных приборов и требует входа в соответствующее меню. Этим стоит пользоваться для оберегания состояния глаз водителя и безопасной эксплуатации Polo седана.
Кто сейчас на конференции |
Всего посетителей: 539, из них зарегистрированных: 4, скрытых: 0 и гостей: 535 (основано на активности пользователей за последние 5 минут) Больше всего посетителей (2175) здесь было 04 фев 2018, 03:44 Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], LTsimf, Yandex [Bot] |
