Поставил зимнюю резину 185/65 R15, при скорости выше 60 км/ч загораются лампы неисправности: рулевого управления, АБС, курсовой устойчивости и стрелка спидометра падает в ноль(километраж не считается)расход топлива БК показывает 49,9 л/100км. до этого стояла резина 195/55 R15. Нужно ли менять резину на 195/55 или эти неисправности можно как-то устранить?
Если на всех 4-х колесах стоит резина одинаковой размерности, то причина не в резине. Ищите неисправный датчик абс.
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Либо датчик, либо магнитное кольцо ABS которое стоит на ступичном подшипнике. Посмотрите плотно ли стоит кольцо, но судя по симптомам оно скорее всего проворачивается.
tachka2 77 А я и вовсе мечтаю отключить АБС!!!!. Если б оно работало на задние колёса как в мерсе. ТО. ОК- гуд. А так как на ФИАТЕ и на ww.Нахрен не нать. снятие 9 и 20 предохранителя цепляет за собой ещё и щиток приборов. :twisted: :evil:
хочу поло 1,4 -120 лошадей и каробку 7-ми ступенчатую автомат. можно и дизель тож очень хорошо.
Благодарил (а): 200 раз.
andrey26.69, Отключать не надо, добрый совет , аккуратнее ездить надо.
тебе не надо ты и не отключай по доброму. прежде чем что то советовать внимательно читай весь текст. tachka2 045 77
