Скидка 10% на установочные работы от "Autostudio" https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=137 |
Страница 49 из 79 |
Автор: | Naman [ 31 май 2012, 19:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребята из Autostudio.ru, скажите, имеет ли смысл ставить на Polo Sedan с АКПП замок Гарант Консул? Какой замок установить на капот, при условии, что ничего кроме штатных средств защиты кмоплектации Highline+Premium стоять не будет [блокиратор на акпп будет]? Просто нахожу отзывы, что на некоторые модели смысла блокиратора КПП нет вообще. Как в этом плане дела обстоят с Polo Sedan? |
Автор: | Skies [ 03 июн 2012, 17:11 ] |
Naman писал(а): Ребята из Autostudio.ru, скажите, имеет ли смысл ставить на Polo Sedan с АКПП замок Гарант Консул? Какой замок установить на капот, при условии, что ничего кроме штатных средств защиты кмоплектации Highline+Premium стоять не будет [блокиратор на акпп будет]? Просто нахожу отзывы, что на некоторые модели смысла блокиратора КПП нет вообще. Как в этом плане дела обстоят с Polo Sedan? Установка замка на коробку Гарант Консул будет правильным в составе с дополнительными системами защиты. Такие как доп. иммобилайзер+замок капота. Ставить один замок на коробку с точки зрения угона будет не достаточно. Можно рассмотреть как контактные иммобилайзеры, так и бесконтактные. Получите защиту двигателя от запуска, и так же блокировку замка кпп. На сегодняшний день если автомобиль с двигателем 1.2, 1.4 TSI можно рассмотреть подкапотный замок блокировки кпп http://autostudio.ru/item499.html либо в составе комплекса http://autostudio.ru/item500.html ( иммобилайзер можно использовать бесконтактный) |
Автор: | Naman [ 03 июн 2012, 18:19 ] |
Skies Спасибо. Тогда такой вопрос. Какое решение будет имеет наилучший результат при минимальных затратах? Если ставить иммобилайзер (радио-метка), к чему можно будет подцепить электромеханический замок на капот? К штатной сигнализации? Или придется ставить еще что-то типа Pandora DX 3+++? Если есть иммобилайзер с меткой и замок капота, замок на акпп нужен для того, чтобы машину попросту не укатили? |
Автор: | Skies [ 04 июн 2012, 10:30 ] |
Naman писал(а): Skies Спасибо. Тогда такой вопрос. Какое решение будет имеет наилучший результат при минимальных затратах? Если ставить иммобилайзер (радио-метка), к чему можно будет подцепить электромеханический замок на капот? К штатной сигнализации? Или придется ставить еще что-то типа Pandora DX 3+++? Если есть иммобилайзер с меткой и замок капота, замок на акпп нужен для того, чтобы машину попросту не укатили? Из бесконтактных вариантов иммобмлайзеров можно рассмотреть связку с замком капота: http://autostudio.ru/item492.html + http://autostudio.ru/item88.html + http://autostudio.ru/item431.html http://autostudio.ru/item456.html + http://autostudio.ru/item88.html + http://autostudio.ru/item431.html Замок на коробку дает дополнительный рубеж защиты автомобиля, т.е. больше потребуется времени на де активацию этих систем. |
Автор: | panmax [ 10 июн 2012, 11:15 ] |
Здравствуйте. На данный момент на машине установлено: штатные колонки, башка Пионер 5200, 4-х канальный усилок Фьюжен(остался от предыдущей машины), саббуфер. Саб подключен через усилок. Хотел бы поменять штатные колонки на Морел. Есть ли они у вас в наличии? Сколько будет стоить установка? И также шумку дверей сделать. Сколько все это займет по времени? |
Автор: | Skies [ 10 июн 2012, 12:18 ] |
panmax писал(а): Здравствуйте. На данный момент на машине установлено: штатные колонки, башка Пионер 5200, 4-х канальный усилок Фьюжен(остался от предыдущей машины), саббуфер. Саб подключен через усилок. Хотел бы поменять штатные колонки на Морел. Есть ли они у вас в наличии? Сколько будет стоить установка? И также шумку дверей сделать. Сколько все это займет по времени? Добрый день. Данных колонок у нас нет, их Вы можете приобрести у наших партнёров http://autolines.ru/ Установка компонентных колонок у нас стоит 2000р+ потребуется установка проставочных колец 1000р. Шумоизоляция передних дверей будет стоить 4500р. Эти работы можно будет сделать за один рабочий день. |
Автор: | panmax [ 10 июн 2012, 16:00 ] |
В любом случае что то же и у вас можно будет подобрать. Просто хочу все в одном месте брать |
Автор: | Naman [ 10 июн 2012, 16:20 ] |
Здравствуйте. Ставил сигнализацию у вас. Естественно, поставили сирену. При включение режима "Паника" сирена "играет" довольно тихо. С такой же громкостью она будет "играть" при реально тревоге? Если да, то можно ли увеличить громкость? |
Автор: | Skies [ 11 июн 2012, 09:00 ] |
Naman писал(а): Здравствуйте. Ставил сигнализацию у вас. Естественно, поставили сирену. При включение режима "Паника" сирена "играет" довольно тихо. С такой же громкостью она будет "играть" при реально тревоге? Если да, то можно ли увеличить громкость? Доброе утро. К сожалению регулировки громкости на сиренах нет. По данному вопросу обратитесь на прямую в установочный центр. Попросите мастеров продиагностировать тихое звучание сирены. |
Автор: | Skies [ 11 июн 2012, 09:09 ] |
panmax писал(а): В любом случае что то же и у вас можно будет подобрать. Просто хочу все в одном месте брать У нас из аудио систем оборудования не бывает, по этому можете обратиться к нашим партнёрам, интернет магазин http://autolines.ru/ У них Вы можете оборудование заказать с бесплатной доставкой в установочный центр, соответственно можно будет в одном месте установить, и рассчитаться за само оборудование. |
Автор: | panmax [ 11 июн 2012, 11:00 ] |
Skies писал(а): panmax писал(а): В любом случае что то же и у вас можно будет подобрать. Просто хочу все в одном месте брать У нас из аудио систем оборудования не бывает, по этому можете обратиться к нашим партнёрам, интернет магазин http://autolines.ru/ У них Вы можете оборудование заказать с бесплатной доставкой в установочный центр, соответственно можно будет в одном месте установить, и рассчитаться за само оборудование. А вы не могли бы посоветовать что нибудь? Там выбор большой, а я если честно слабо разбираюсь во всем этом |
Автор: | Skies [ 11 июн 2012, 18:56 ] |
panmax писал(а): Skies писал(а): panmax писал(а): В любом случае что то же и у вас можно будет подобрать. Просто хочу все в одном месте брать У нас из аудио систем оборудования не бывает, по этому можете обратиться к нашим партнёрам, интернет магазин http://autolines.ru/ У них Вы можете оборудование заказать с бесплатной доставкой в установочный центр, соответственно можно будет в одном месте установить, и рассчитаться за само оборудование. А вы не могли бы посоветовать что нибудь? Там выбор большой, а я если честно слабо разбираюсь во всем этом Из компонентной акустике своё предпочтения отдал бы DLS, HERTZ, JBL, KICX. |
Автор: | panmax [ 11 июн 2012, 19:09 ] |
Из компонентной акустике своё предпочтения отдал бы DLS, HERTZ, JBL, KICX.[/quote] Хорошо. Допустим это будет DLS. Так там их на 2 страницы всяких разных. Может посоветуете что конкретно стоит взять? И еще в задние двери я так понял коаксикальные колонки идут? Если не трудно на счет них тоже советик бы не помешал |
Автор: | Skies [ 12 июн 2012, 15:56 ] |
panmax писал(а): Из компонентной акустике своё предпочтения отдал бы DLS, HERTZ, JBL, KICX. Хорошо. Допустим это будет DLS. Так там их на 2 страницы всяких разных. Может посоветуете что конкретно стоит взять? И еще в задние двери я так понял коаксикальные колонки идут? Если не трудно на счет них тоже советик бы не помешал[/quote] Из DLS в передние двери можно рассмотреть компонентную http://autolines.ru/catalog/item44879.html 4200р. Коаксиальную в задние можно рассмотреть http://autolines.ru/catalog/item44928.html 1700р (есть в магазине в наличии) Ставили такой вариант на Поло. Владелец остался довольный. |
Автор: | megaaf [ 18 июн 2012, 18:10 ] |
Позвонил сегодня на Полежаевскую по поводу полной шумоизоляции. Тоже не представились и сонным голосом прохрипели: за 29000 будут делать 3 дня(опупеть!) Причём запись возможна уже на пятницу, видать желающих 3 дня ждать за такие деньги немного... Несколькими страницами раньше мне предлагали разделить отдельно шумку дверей и крыши и всего остального. Теперь говорят - ФИГ! Да и скидка не на полную стоимость, а только на работы оказывается... в общем впечатление -отвратительно! |
Страница 49 из 79 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
