Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=8549
Страница 360 из 661
Автор:  ewgen [ 30 мар 2013, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня.
Автор:  Юрий79 [ 03 окт 2013, 00:40 ]
witus22 писал(а):
Но может после письма обяжут на всех???Хотя замена поршней, лишь оттягивает время,
Может и обяжут будем надеяться.После замены пробежал 8,000 пока стуков не слышу.Посмотрим что будет зимой
Автор:  MVG [ 03 окт 2013, 00:48 ]
witus22 писал(а):
MVG писал(а):
А если нет куланца ?
Ну тогда наверное пролет))) или полностью за свои 105 рубликов...
Это так дилер сказал ? или только предположения ?
Автор:  witus22 [ 03 окт 2013, 00:57 ]
не, это только предположение. я у него не спросил если честно. но ответ однозначен, если нет куланца, то никто и болтика не оплатит, значит только полностью за свой счет.
Как я понял, если очень сильно напрягают стуки и нет гарантии, то дорога все равно к Оф. Диллеру, они обязаны записать стуки и отправить на диагностику в ВАГ, а там уже решат будет куланц или нет.
Я если честно, то как то не горю особым желанием менять поршня. Акция конечно не помешала бы, пускай будет на крайний случай тф-тф-тф, чтоб такого не случилось, но бежать сломя голову и менять поршни не по мне)))
Автор:  ewgen [ 03 окт 2013, 05:00 ]
Опрос окончен, что думает народ, мы знаем.
Дима! Удали пожалуйста голосовалку. Может, мы ещё чего поспрашаем у людей.
 ! Борисович писал(а):
Удалил!
Акция или Гарантия.jpg [ 20.82 КБ | Просмотров: 4394 ]
Автор:  SchultzVagen [ 03 окт 2013, 07:31 ]
И все таки у меня двигатель снова застучал с наступлением минусовой t воздуха bayan
Автор:  ewgen [ 03 окт 2013, 07:34 ]
SchultzVagen, А как же ютюбик?
А если серьёзно, то: Когда у тебя конец гарантии?
Автор:  SchultzVagen [ 03 окт 2013, 07:36 ]
ewgen, гарантия в апреле 2014 закончится, т.е. вся зима еще впереди)
и ютубик могу сделать)
Автор:  ewgen [ 03 окт 2013, 07:41 ]
Покатайся, до отчётливого стука, и снова к ОД.
Автор:  kolba-60 [ 03 окт 2013, 08:05 ]
Однако....
А уж у Дениса "галюников" в ушах не будет-он уже знает как стучит движок!
Стало быть -замена поршней проблему не решает...только отодвигает!
Автор:  SchultzVagen [ 03 окт 2013, 08:05 ]
ewgen, так и хочу сделать!
Автор:  Олег151 [ 03 окт 2013, 08:08 ]
Вот и еще одно подтверждение что поршня тут не при чем....
Автор:  D1m [ 03 окт 2013, 08:20 ]
Я думаю, если стук пропадает после замены поршней, то и в них причина. Похоже, что вместе с поршнями надо еще какую-то деталь менять. Какую? Двигатель!!!
Автор:  kos940k [ 03 окт 2013, 08:33 ]
поршни лишь следствие.ИМХО
Автор:  SchultzVagen [ 03 окт 2013, 08:40 ]
откатал 2500+ км, масло на уровне, старался обкатывать, а смысл? через пару тыщ масло сменю, снова на мотюль... и буду ездить до весны как и ездил раньше до ремонта, а там видно будет... а пока информации нет, флуд заканчиваю bt
Чуть погодя еще ютубик выложу.
Автор:  pavelbox [ 03 окт 2013, 08:54 ]
Меняли на поршня ЕT?
Страница 360 из 661 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
