Задние дисковые тормоза VW Polo седан. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1949 |
Страница 4 из 22 |
Автор: | Poloногий [ 08 ноя 2011, 20:43 ] |
Заголовок сообщения: | Задние дисковые тормоза VW Polo седан. |
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных. И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами: Вложение: Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет). Существует два способа прокладки тормозной магистрали: 1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами); 2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку. По каждому из вариантов есть фотоотчеты: Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия: - Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1), Вложение: - Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2. Вложение: Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4. В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители. Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671) Есть несколько нюансов!!! Нюанс 1. Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 : Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает. Нюанс 2. На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения: Вложение: Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru Отчет по доработке рычага от Poloногий Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296): Вложение: Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике. Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые. Не много технической информации: +[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа +[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах |
Автор: | mkovalevskiy [ 16 мар 2013, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние дисковые тормоза |
declivity@ya.ru, |
Автор: | Dinamit [ 16 мар 2013, 09:44 ] |
declivity@ya.ru Ждем подробный отчет по установке! Желательно выложить и номерочки. У Вас установлен ABS есть ли ESP? |
Автор: | declivity@ya.ru [ 16 мар 2013, 10:42 ] |
Dinamit писал(а): declivity@ya.ru Ждем подробный отчет по установке! Желательно выложить и номерочки. У Вас установлен ABS есть ли ESP? На машине только ABS, причин менять ее прошивку или "обучать", как описано постом выше, я не вижу, т.к ступица остается родной. Фотоотчет обязательно будет, как только установлю тросики ручника |
Автор: | grafik [ 16 мар 2013, 11:48 ] |
И как вопрос с тросом ручника решили оч интересно |
Автор: | Dinamit [ 16 мар 2013, 12:05 ] |
Меня лично очень волнует связка ABS-ESP. Нужно будет поспрошать у сервисменов чем это грозит и грозит ли вообще. Если всё ок, то вот оно-долгожданное!!! |
Автор: | declivity@ya.ru [ 17 мар 2013, 21:07 ] | |||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Задние дисковые тормоза | |||||||||||||||||||
Приветствую! Машина с АБС. Началось все с того, что в мокрую погоду, зад тормозил "неэффективно", прерывисто, со скрипами, как я не пытался их сушить ручником, все было бесполезно. Купил БУшные суппорты, скобы, диски и колодки 5000 руб. Диски были совершенно неизношенные, колодки процентов на 25, манжеты слегка потрепаны, ручник работал. Сначала все чистилось, грунтовалось, красилось базой и лаком. Потом был процесс полировки поршней пастой ГОИ, замены манжет и вкручивания поршней в цилиндры суппортов, для этой цели была куплена головка на 26 и проточена под шлицы суппорта (идея появилась из интернета, итог см. фото). Набора инструмента с 12 гр. головками у меня не было никогда. Открыл крышку ступицы, измерил гайку, приобрел 12гр. головку на 30. После откручивания центральной гайки, снять ступицу не удалось, подшипник шариковый, двухрядный с посадкой внатяг, обратно все собрал, ринулся в магазин за трехлапым съемником, дело пошло Щиток от поло хетча не подошел по всем отверстиям, собственно, при помощи напильника были сделаны новые под болты и датчик АБС, короче надо было от Гольфа4 брать ктож знал. Диск Г4 без проблем встал на родную ступицу, как и скоба с суппортом на балку. Тормозные шланги подбирал длиной менее 200 мм (прикинув расстояние от родного ТЦ до суппорта (и возможности замены колодок). Почему не поставил родные, наверное, из-за цены в 1400 руб. каждый. Благодаря Экзисту, были найдены шланги от Пассата и подобраны кронштейны крепления от СуперБа. Соединить все детали вместе, труда не составило. Итак, главный вопрос, который мучил меня на протяжении всего времени, это тросики ручного тормоза. У родного - длина 1670 мм (согласно Экзисту), у Хетчбека 1644, т.е короче. Если посмотреть на суппорт, то трос у него подходит сзади (по ходу движения), т.е. вариант с родными не прошел бы, т.к наглядно было видно, что они короткие. У Гольфа 4 - длина 1700, без каких либо проблем встали на штатные крепления. ABS чувствует себя превосходно, постороннего вмешательства не потребовалось, педаль также бодро стучит по ноге, заднее колесо не срывается в юз.
Автор: | инженер [ 17 мар 2013, 21:27 ] |
Супер! Задумался... |
Автор: | gip [ 24 мар 2013, 21:43 ] |
крута! получается ты поставил суппорта, диски, шток от гольфа 4 и все подошло взамен штатного? |
Автор: | gorndru7 [ 25 мар 2013, 17:34 ] |
declivity@ya.ru, Отличная работа! И на закусочку-пожалуйста,ваши ощущения после апгрейда???По прошествии некоторого времени? Тоже задумался! |
Автор: | Ники [ 25 мар 2013, 18:27 ] |
но обращу внимание что не все было новое. Если все брать новое бюджет будет 25-30 тыс руб (((( было бы 10 хотя бы уже поставил бы. Прям из за внешнего одного вида. надоело барабаны красить. Ржавеют и все тут ((( позорище. |
Автор: | declivity@ya.ru [ 25 мар 2013, 23:51 ] |
gip писал(а): крута! получается ты поставил суппорта, диски, шток от гольфа 4 и все подошло взамен штатного? Да, все верно, полный комплект от VW Golf 4. gorndru7 писал(а): declivity@ya.ru, Отличная работа! И на закусочку-пожалуйста,ваши ощущения после апгрейда???По прошествии некоторого времени? Тоже задумался! Спасибо! После апгрейда прошел около 1000 км, проблем с тормозами нет. минусы -не очень нравится ватный ручник, тянешь его и не ощущаешь упора, хотя колеса уже застопорены. плюсы -при легком нажатии на педаль, нет отличия в резкости торможения (сравнивая барабанные и дисковые), но стоит приложиться чуть сильнее, такое ощущение, что задней частью автомобиля попадаешь в вакуум, тебя начинает присасывать , замедление автомобиля стало более выраженным, даже не знаю как описать... как авто с 4мя дисковыми тормозами . -равномерность торможения, вне зависимости от погодных условий, скорости движения и продолжительности торможения (лично у меня с этим были проблемы с момента покупки машины, скрипы, ощущение овальности барабанов, непредсказуемость плавного замедления, короче наболело). -ну и самое приятное, это внешний вид. |
Автор: | declivity@ya.ru [ 26 мар 2013, 00:10 ] |
Ники писал(а): но обращу внимание что не все было новое. Если все брать новое бюджет будет 25-30 тыс руб (((( было бы 10 хотя бы уже поставил бы. Прям из за внешнего одного вида. надоело барабаны красить. Ржавеют и все тут ((( позорище. Приветствую! Да, верно, суппорты БУшные, требуют времени, усилий и вложений для установки ремкомплекта и восстановление внешнего вида. Свои барабаны красил пол года назад вместе с пер. суппортами, нет ни малейшего намека на ржавчину, возможно, стоит пересмотреть технологию покраски. или поставить дисковые Я уложился в 10 ку, результатом доволен. |
Автор: | Ники [ 26 мар 2013, 08:39 ] |
технологию однозначно пересмотрю )) спасибо. а вот на счет БУ комплекта в нашем регионе такого точно не достать. А новый дороговать ((( |
Страница 4 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
