Посторонний звук при работе кондиционера https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=133&t=2980 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | Scinner [ 08 июн 2011, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Посторонний звук при работе кондиционера |
Привет всем! Со включенным кондеем (компрессором) при сбросе газа с 2-2,5 тыс об (переключение передач) доносится слабый звук/вой спереди. Возможно резонанс с вентилятором? Снаружи и под капотом тихо. Кто-нибудь с этим сталкивался? ======================================== По кондею! тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет. Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать. Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля. Неприятная история - Отказал кондиционер! - есть тема почему, не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Предлагаую там искать пути решения этой проблемы. В этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера. С Уважением, Борисович |
Автор: | zigli07 [ 15 май 2012, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
andrey86 писал(а): Не нашел более пдходящей темы поэтому пишу сюда: при включении кондиционера сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и начинает гудеть. У всех так и есть ли повод обратится к ОД? Пробег 24500км. у меня тоже также. когда машинастоит, или в городе едешь, думаю изза того что не хватает потока воздуха чтобы охладить конденсор который находится перед радиатором двигателя. по трассе такого не должно быть. |
Автор: | half [ 15 май 2012, 09:51 ] |
andrey86 писал(а): Не нашел более пдходящей темы поэтому пишу сюда: при включении кондиционера сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и начинает гудеть. У всех так и есть ли повод обратится к ОД? Пробег 24500км. Пробег 16000. Да так тоже. Только на прогретом двигателе. Ведь обороты хх тоже автоматом повышаются при кондере. Двигатель надо как-то охлаждать. Гудение образуется сочетанием работающего карлсона+ вентилятора салона + компрессора кондера и двигатель еще на 1000 оборотах крутит.
Автор: | nukeant [ 16 май 2012, 09:03 ] |
Перечитав так и не понял что делать. Гудит как циркулярка при оборотах. Иногда тише, иногда громче, очень не приятно! |
Автор: | half [ 16 май 2012, 10:27 ] |
nukeant писал(а): Перечитав так и не понял что делать. Гудит как циркулярка при оборотах. Иногда тише, иногда громче, очень не приятно! Да, да, точно как минициркулярная пила. Сам всегда на кондея так ругаюсь. Но наконец-то шкодоводы прояснили ситуацию. (см несколько постов выше). Это "очередная особенность" расширительного клапана, резонирующего на средней и малой производительности. Как понял заменами не лечится. Всё. Будем с этим жить. И друзьям каждый раз объяснять, чтобы не пугались и не думали, что в торпеде пилорама спрятана.
Автор: | nukeant [ 16 май 2012, 16:07 ] |
Забить это не дело, машина на гарантии зачем терпеть!!!! |
Автор: | half [ 17 май 2012, 13:32 ] |
nukeant писал(а): Забить это не дело, машина на гарантии зачем терпеть!!!! Если бы Вам в условиях завода экспериментировали с устранением данной плавающей проблемы, то ладно. Раз дернули торпеду - поставили, два дернули торпеду - поставили. Защелок море, спецы класс, кругом хирургическая чистота. А мне как ОД "посмотрел" замок багажника по акции, как дерганул пластик, так он теперь и болтается, хоть по жалобе и пытались устранить. И с торпедой будет также. И далеко не факт что манипуляции приведут к положительному результату. А сверчков наловите в торпеду - мама не горюй, это по-любому. Соизволит завод по акции новые клапаны создать - поставить, тогда всем туда дорога. |
Автор: | nukeant [ 18 май 2012, 09:41 ] |
Тут правы их разборка сборка боком вылезит. Я тут ремонтировал еще до гудения кондей постоянно включался выключался. Искали причину 3 дня вродь нашли перепрошили чет. А провода под рулем досихпор немогу нормально уложить все кишки вытащили сигналку выдрали. Вот что будет если тарпеду снимут. |
Автор: | norton177 [ 21 май 2012, 18:45 ] |
Расширительный клапан установлен на моторном щите за двигателем меняется он за 10 мин.+ пере заправка контура системы 10 мин. торпеду снимать не надо !!! ГЛАВНОЕ что замена клапана не поможет !!! И ЗАМЕНА компрессора не поможет! И ЗАМена трехпозиционного датчика давления не помогает! Остается только ОСУШИТЕЛЬ ! возможно что на клапане на входе НАМЕРЗАЕТ влага гуляющая по контуру а осушитель ее не задерживает из-за того что уже наелся подзавязку Так что если кто то поменяет ОСУШИТЕЛЬ обязательно отпишите здесь ПОМОГЛО или НЕТ Возможно конечно что это конструктивная особенность этой очень очень простой системы кондиционирования |
Автор: | panmax [ 06 июн 2012, 23:05 ] |
Такая же фигня с кондеем. 11 июня записался к ОД. Есть у кого какие новости по теме? |
Автор: | half [ 07 июн 2012, 14:34 ] |
panmax писал(а): Такая же фигня с кондеем. 11 июня записался к ОД. Есть у кого какие новости по теме? Все также без прогресса. Отпишись что получилось. |
Автор: | panmax [ 11 июн 2012, 14:24 ] |
Был у ОД, с проблемой шума кондея. Машину продержали 4 часа. В итоге долили 25 гр. компрессорного масла и 100 гр. фреона. Шум стал тише процентов на 70, сказали что все в норме. Но несмотря на то что добавили фреон кондей стал хуже холодить(((( |
Автор: | Scinner [ 12 июн 2012, 20:08 ] |
2 недели назад был у ОД, сказали , что так и должно быть, рядом стоял тестовый фпс, но там тихо!!! Полчаса двум приемщикам доказывал, что вой есть (а он за год усилился), и это второе обращение, итог - жду компрессор из германии и его замену по гарантии. Сказали, что шум издает подшипник компрессора и это ненормально! После замены отпишусь. |
Автор: | Scinner [ 25 июн 2012, 21:37 ] |
Scinner писал(а): 2 недели назад был у ОД, сказали , что так и должно быть, рядом стоял тестовый фпс, но там тихо!!! Полчаса двум приемщикам доказывал, что вой есть (а он за год усилился), и это второе обращение, итог - жду компрессор из германии и его замену по гарантии. Сказали, что шум издает подшипник компрессора и это ненормально! После замены отпишусь. Сегодня заменили компрессор. Стало тише. Возможно, что вообще вой убрался. Хз... |
Автор: | ОлегV [ 02 фев 2022, 11:07 ] |
Осенью 2021 г. тоже проявился шумок-гул при работе. Пока мер не предпринимал, периодически регулярно через 2 недели запускаю кондей поработать 5-10 минут, шумок-гул не пропадает. Почитал тему и сторонние ресурсы, видимо смысла лезть туда нет, по принципу - "не мешай машине работать". Ближе к лету перезаправить попробую, всё же 11-й год |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
