Все об установке ПТФ . VW Polo sedan https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=131&t=2720 |
Страница 17 из 67 |
Автор: | Ivan.Ko [ 29 фев 2012, 08:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Все об установке ПТФ |
valek885 писал(а): aikimaster писал(а): подскажите как цеплять туманки к переключателю света от Хайлайна если его купить отдельно? езжу на комфорт, переключатель готов купить, фары и заглушки тоже. в схемах не очень петрю, лучше бы с фото. Нечего сложного там нет я делал как игорыч viewtopic.php?f=17&t=2720&start=75 он описывает и где провода готовые покупал тока будет необходимо протянуть через перегородку в салон провод долго мучился чтоб протиснуть его через отверстие для тросика открыв кап.На кодушке которая подключ к переключателю есть нумеровка 1.2.3 и т.д вот 8 -это задняя противотум а 9 переднии (перек хая) к нему то и подключ провод от противю тока нужен будет еще провод с разьемом типа крокодильчика, но я его снял с обыкновенного разьема асикью магнитов вместе с провод. Как раз таки наоборот, 8 - это разъем передних ПТФ, а 9 - задней ПТФ. И ещё уточнение, провод черно-серый, а не черно-белый. Черно-белый - это ближний свет. |
Автор: | GNV [ 04 мар 2012, 21:04 ] |
противотуманки установил не захотел мучиться с протягиванием плюсового провода в салон и подключил к желтому проводу корректора фары .использую их в качестве дхо т.е.заводишь движок загораются а глушишь гаснут.я доволен |
Автор: | kiba35 [ 04 мар 2012, 22:44 ] |
GNV, спасибо за идею, и можно по-подробнее еще, в каком месте было сделано подключение к корректору (желательно с фото, если можно). to all, а кто где массу брал для каждой противотуманки? (вопрос больше для тех кто использовал провода от калины) И еще один глобальный вопрос: использование ПТФ в темное время суток на освещенных(!) участках трассы совместно с ближним или дальним безусловно разрешено в ПДД? или есть какие-то моменты. Получается, что используя ПТФ как ДХО (без Силичей и иже с ним) у нас нет возможности их отключить на ходу. |
Автор: | витекс [ 05 мар 2012, 15:31 ] |
Самый простой и быстрый способ протащить провод в салон-через левое крыло. |
Автор: | Chel_54RUS [ 06 мар 2012, 14:19 ] |
kiba35 писал(а): И еще один глобальный вопрос: использование ПТФ в темное время суток на освещенных(!) участках трассы совместно с ближним или дальним безусловно разрешено в ПДД? или есть какие-то моменты. Получается, что используя ПТФ как ДХО (без Силичей и иже с ним) у нас нет возможности их отключить на ходу. Вообще ПТФ должны работать совместно с габаритами (это если тебе нужно, чтобы светили правильно и работали по назначению), а так колхозь как хочешь. Смысл ставить ПТФ, чтобы они работали как ДХО |
Автор: | ABH [ 06 мар 2012, 14:24 ] |
Если как ДХО, то можно соединить последовательно, гореть будут в пол силы. |
Автор: | rafael_099 [ 06 мар 2012, 15:14 ] |
а диаметр ПТФ какой? Просто хочу вместо туманки поставить круглый ДХО. |
Автор: | ABH [ 06 мар 2012, 15:21 ] |
У меня их нет. И вроде есть как со светодиодами. |
Автор: | rafael_099 [ 06 мар 2012, 15:59 ] |
ABH писал(а): :unknown: У меня их нет. И вроде есть как со светодиодами. Есть, но это ПТФ (они от Skoda Fabia RS). Дороговато они стоят. А я хочу типо такого вколхозить в решетку ПТФ от Хайлайна. Цена всего 1.5р за комплект |
Автор: | ABH [ 06 мар 2012, 16:05 ] |
А такие сколько стоят? |
Автор: | rafael_099 [ 06 мар 2012, 16:38 ] |
1500р. |
Автор: | YuSer [ 07 мар 2012, 22:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Все об установке ПТФ | ||
Обращаюсь ко всем, кто разбирается в схемах нашего ФПС. Вынашиваю идею подключения передних ПТФ так, чтобы они могли выполнять как свою основную роль, так и роль ДХО. Логика работы проста (нужен переключатель от Highline): 1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят. 2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено). 3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут. 4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами. Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле. Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза. Ниже выкладываю эскиз схемки с пояснением работы.
Автор: | MVG [ 08 мар 2012, 10:01 ] |
scientific_brain, поддерживаю вашу идею, т.к. сам задался подобным вопросом. У меня Комфорт и я прикупил к нему комплект ПТФ+переключатель+заглушки с Хая Вот 2-е полезные ссылки для установки: 1. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=100955#p100955 - схема подключения ПТФ Хая Вопрос к знатокам: Если подключить ПТФ по этой схеме, нужно ли дополнительное реле или оно уже стоит в комфорте (реле J59 на схеме) и дополнительного реле не надо? 2. Подключение ПТФ по методу RIV_2000 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=117626#p117626 http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=7779&mode=view Думаю, реализовать именно так |
Автор: | YuSer [ 08 мар 2012, 11:41 ] |
MVG писал(а): Вопрос к знатокам: Если подключить ПТФ по этой схеме, нужно ли дополнительное реле или оно уже стоит в комфорте (реле J59 на схеме) и дополнительного реле не надо? Как я понимаю данную схему, то на 2 контакт переключателя освещения приходит питание, которое в зависимости от положения переключателя запитывает те или иные цепи. Отличие Comfortline от Highline в данной части только в самом переключателе, который либо может запитать контакт 8 (выход на передние ПТФ) либо не может (переключатель Comfortline и Trendline). Единственное, что я не понимаю в данной схеме, так неужели вся коммутация 10 А происходит контактами данного переключателя? |
Страница 17 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
