Просьба выбрать 2 варианта: 1-ый с 1-ой по 12 строку; 2-ой с 13-ой по 20-ую строку (при лечении)
1. появился стук (на холодную) сразу после покупки 6%  6%  [ 125 ]
2. появился стук (на холодную) до ТО-1 12%  12%  [ 248 ]
3. появился стук (на холодную) после ТО-1 (т.е. после смены масла) 9%  9%  [ 191 ]
4. появился стук (на холодную) между ТО-1 и ТО-2 17%  17%  [ 334 ]
5. появился стук (на холодную) после ТО-2 (т.е. после смены масла) 12%  12%  [ 242 ]
6. нет никаких стуков пробег до 5000 3%  3%  [ 67 ]
7. нет никаких стуков пробег 5000-10000 3%  3%  [ 60 ]
8. нет никаких стуков пробег 10000-20000 6%  6%  [ 113 ]
9. нет никаких стуков пробег 20000-30000 5%  5%  [ 91 ]
10. нет никаких стуков пробег 30000-40000 3%  3%  [ 68 ]
11. нет никаких стуков пробег 40000-100000 9%  9%  [ 184 ]
12. другая причина по которой появился стук, опишу на форуме 2%  2%  [ 44 ]
13. компенсаторы поменяли, всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
14. компенсаторы поменяли, но всё также 0%  0%  [ 9 ]
15. после дальней поездки (>1000 км) стук пропал и всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
16. поменял масло W30 на W40 - стук пропал и всё ОК 2%  2%  [ 32 ]
17. поменял масло на не Кастрол - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 24 ]
18. стал переключать скорости на 3000-3500 - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 19 ]
19. после проведения любого результативного действия стук снова вернулся. 5%  5%  [ 94 ]
20. вылечил свой вариант, опишу на форуме 3%  3%  [ 67 ]
Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Краткая история тем о стуках в двигателе (стук перекладываемых поршней и цепи), для тех кто хочет прочитать.
Стук в двигателе - первая тема обсуждение проводили с 20 апр 2011 по 05 май 2013 далее во второй теме (смотри ниже). Возобновили обсуждение с 20 янв 2014 по текущий день. Обсуждение стараемся проводить по делу, не по делу весь флуд переноситься сюда.
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. - вторая тема, обсуждение проводили 30 мар 2013 по 09 янв 2014. Закрыта по причине большого количества флуда.
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение - третья тема, обсуждение проводим с 21 янв 2014 по текущий день.
Шапка темы Стук в двигателе в период с 20 апр 2011 по 05 май 2013
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора на него не отвечать
С утра либо после долгой стоянки при прогреве из под капота слышится характерны и очень неприятный стук - стук. Стоит прогреть или немного проехать "стук" пропадает. ЧТО ЭТО?
+[Показать] Spoiler: Первое видео со стуком на форуме!
Необходимо сказать спасибо Wart_123, что сохранил видео у себя и сделал аудио файл для нас.
А также Джипперу который вновь разместил видео у себя взамен утерянного этого файла ранее.
Напомню это первое видео на нашем форуме со звуком где слышно стук двигателя! Т.е. то видео с чего все началось...
Видео со стуком:
От KoStrulez видео №1, видео №2 далее видео №3 и видео №4
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Васыль / пробег 13500 км/ замена всех фильтров и масла/ постукивает намного меньше[/color]
ВНИМАНИЕ! Опрос оформлен! Просьба если нет стука, не проходи мимо поставь галочку, если появился тем более отметь в опросе, предоставил возможность изменять ответ.
Также прошу кому удалось побороть стук с использованием какой либо марки масла, т.е. стук не слышно при 5, 10 и 15 тыс км (пробега на новом масле), прошу об это постить! При этом давая ссылку мне в личку или напишите об этом на форуме в своем посте!
Это надо для того, чтобы смог разместить информацию об этом в первом посте, чтобы помочь другим и дальше двигаться в направлении по борьбе со стуком.
Обсуждение по выбору масла проводим в теме Моторное масло, здесь пишем только о результатах (читай пост выше)
Прошу ВСЕХ у кого есть стук выкладывать в теме видео/аудио записи, при этом запись должна быть сделана так, чтобы этот стук был отчетливо слышан. При этом писать с какой минуты слушать стук и на что он похож, желательно предварительно проконсультироваться с мотористами или с ОД. Подробности для чего это необходимо читайте с этого поста.
+[Показать] Spoiler: Видео со стуком!!! Просьба всем ознакомиться и постить если у есть стук, на какой № из видео он похож.
В этой вкладке под сполером буду публиковать ссылки на видео со стуком, просьба в теме постить на, что похож стук если автор, не дал четкого объяснения откуда он идет. Или как вариант у Вас был такой же стук, Вы (Вам) вскрывали двигатель поэтому точно со 100% гарантией знаете от чего он идет.
№1 Vyacheslav от 23 янв 2013, 16:03 - предположительно стук поршней
№2 sunnit от 23 янв 2013, 17:15- предположительно стук поршней
№3 ready от 24 янв 2013, 11:51- предположительно стук гидрокомпенсаторов
№4 polovod1 от 24 янв 2013, 15:39 - стук до конца не определен
.... список создан на 24 января, потихоньку добавляю
p.s. Выложите пожалуйста, запись запуска двигателя с минусовой температуры, где нет стука, двигатель должен быть полностью остывшим желательно не менее 6 часов!
+[Показать] Spoiler: Внимание!!! При встречах и собираясь на встречу с одноклубниками, просьба реализовать эту задумку от MacVit
1. В региональных встречах половодов, выставить несколько авто в ряд (желательно так - новое авто, после обкатки, до 15000, после ТО1 и т.д., а также несколько авто с приблизительно одинаковым пробегом). Все это дело заснять из салона с уровня глаз и с улицы (стоим лицом к морде авто и пишем с уровня уха) перемещаясь от авто к авто. Затем публикуем это, с комментариями для каждого авто (пробег, температура воздуха, звук на холодную, на прогретую). Это я думаю сделать легко и всем будет интересно сравнить, да не будет миллион файлов. Заодно соберем статистику звука работы ДВС от климатических зон страны.
2. Приехать к ОД, поставить свое авто рядом с новым ФПС, проверить все тоже самое по п.1, пробег не важен, важно понять как меняется звук от нового авто к авто с пробегом. В отчете: пробег вашего авто, температура воздуха.
3. Последний самый правильный и точный, но не все на этой пойдут: заставить ОД вскрыть ДВС и провести диагностику в вашем присутствии с фото и видеосъемкой. Особенно это касается тех, кого звук/стук дико напрягает и авто еще на гарантии (дешевле признать гарантийный случай, чем после окончания гарантии платить за все самому при худшем раскладе). Только после этого пункта будет точная информация. Первые два - детский сад.
Спасибо ему можно сказать здесь
Чуть более подробно описал в этом топике, не забываем говорить спасибо
+[Показать] Spoiler: Рекомендации по уменьшению стука во время прогрева.
Проверенные и доказанные через записи лога работы двигателя.
1. Увеличение нагрузки путем включения эл. потребителей. Читайте здесь.
2. Заливайте бензин с высоким октановым числом т.е. проверенный 95-ый, а лучше 98-ой (если есть возможность)
Требующие проверки:
3. Перед тем как заглушить машину поднимите обороты двигателя до 3000, дайте поработать двигателю не больше минуты. Заглушите двигатель на больших оборотах. - требует дополнительной проверки.
4. Прогревать двигатель на повышенных оборотах, поддерживать их педалью газа в районе 1400 оборотов, при этом нагрузка на поршни и клапана падает, и возможно уменьшается время прогрева. Как это проверить, написал Riv_2000,читайте 3-ий абзац со слов "Ребят, нужно ...." Чуть позже он сам все проверил читай об этом по ссылке выше из 1-ого пункта.
5. Смена масла согласно мото часам работы двигателя, ориентировочно на 8-9 тыс км пробега.
Добавлю к этому совет от Kalina77
+[Показать] Spoiler: Публикация в АР и обсуждение с выводами.
Тема о статье в журнале Авторевю: АР - О чем стук? (обсуждение статьи проводим в в теме по ссылке приведенной ранее).
Вывод на основании статьи и собственных размышлений Уважаемого Wart_123 читаем здесь
Создана новая тема Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) - прошу в ней постить только факты с доказательствами о том, что Вы делали ремонт двигателя, обсуждаем ремонт в этой теме.
Часто задаваемые или обсуждаемые вопросы по теме
1. TPI по замене поршней
2. Какая разница между новыми и старыми поршнями. Лучше всего описано на первых страницах это темы: Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
3. Если факты замены поршневой после гарантии? Да есть, их было мало. К примеру замена поршней у parauozа читайте здесь. НО после выхода письма (смотри пункт 5) о них перестали писать на форуме, отсюда вывод менять стали всем, если не с первого обращения то со второго-третьего.
4. Какой ремонтный размер поршней ставят после ремонта? ЕТ003 чаще всего (последний размер), ЕТ002 очень редко ставят (очень мало случаев), совсем редко ЕТ001 (один или два случая описаны на форуме). Все зависит от пробега и силы шума, более точно определяют после вскрытия двигателя. Об установке ЕТ003, читайте здесь и здесь.
5. Письмо о постгарантийных обязательствах по двигателю CFNA. тут
6. Один из классических стуков, если у Вас стучит по другому то выкладывайте стук. Если стучит также то советуйтесь в этой теме, что делать.
Добавил и исправил Борисович 20 марта 2015 года.
◷19 июл 2012, 12:08
Благодарил (а): 156 раз.
handyстопудово накосипорили в сборке, так как никто лучше хозяина машинку не слушает и не слышит! Хоть бы раз признал ОД свой косяк - "усрусь, но не покорюсь!" К директору запись "До того" на стол - пусть мелодичные укажут на стук поршня до разбора. Доигрались :evil: Дальше что? После замены поршневой запоет коленвал? :twisted:
◷19 июл 2012, 14:09
Благодарил (а): 29 раз.
сергей1509 писал(а):
Вчера вечером встретился с моим оооооочень хорошим знакомым который сейчас работает в "Тойоте" и "Пежо".Разговорились , он мне сказал , что у гидриков звонкий стук , а стук как на "дизеле" на холодную происходит из за цепи , на ней пока масла нет она постукивает , но потом пропадает (может и не совсем).Это у всех движков где стоит цепь внутри. Я его знаю хорошо , парень разбирается в машинах на "ура".Так что так.ХЗ. :? :-)
Произнесенное слово "цепь" вызвало у меня мысль о том, при замене гидрокомпенсаторов снимали распредвалы. Не могли ли при сборке ошибиться в установке цепи? Нарушенное газораспределение вполне могло вызвать новый стук. Или нет?
◷19 июл 2012, 14:16
Благодарил (а): 671 раз.
handy,
думаю маловероятно что ошиблись при сборке цепи. На современных машинах сразу загорается ЧЕК.
Мозг видит рассогласование.
Получил по сути что ожидал
◷20 июл 2012, 18:49
В верху каждой страницы видео запись работы моего двигателя http://youtu.be/2JBHXCRoE08
Стук двигателя как у дизеля
Стук появился после 13 000км.
До пробега 13 000км, заводился тихо и работал равномерно без каких либо посторонних стуков.
На 14000 ездил к ОД оставлял автомобиль до утра, все посмотрели послушали, сказали нечего переживать авто на гарантии, после первого ТО и замены масла должно все пройти. Конкретно ничего не ответили.
На 1-м ТО поменял масло на фирменное VW, проехал уже 18000км стук на холодный двигатель по прежнему есть, но чуть тише, но все равно не приятный, возможно потому, что уже утром теплая погода.
На этой неделе перед 2м ТО (июль 2012) решил опять обратиться к ОД по вопросу стука и оставил авто на ночь. Пробег 28 000км. в основном по трассе.
Наконец-то ОД отправили видео запись и сказали, что скорее всего гидрокомпенсаторы, сделали заказ, через 2 недели будут менять.
После замены отпишусь что и как.
◷22 июл 2012, 21:28
Сегодня был в ремзоне, представляю фото шатуна с поршнем (причина замены поршней не известна) и вид сверху головки блока.
На мой вопрос Что правда много проблемных компенсаторов на этих моторах? я услышал - нет, не больше чем на других...
Фото с ГБЦ - с мотора, на котором меняли поршни комплектом...
Глядя на мотор в разобранном состоянии сделал вывод (который давно напрашивался) чтто мотор не 1.6 а 1,4 - противовесы маленькие (на коляне), шейки узкие как на всех япошках, диаметер тоже не велик 76.
На фото видим коромысла, которые нажимают наклапана, с другой стороны коромысла компенсаторы. Обращаю внимание на любителей не смотреть за маслом: На шатунных вкладышах нет замков!!!! Т.е. при малейших недостатках масла гарантировано сдёргивание!! и стук обеспечен...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Сергей KZN 22 июл 2012, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
◷22 июл 2012, 21:37
Благодарил (а): 92 раз.
ну вот...поршень-"таблетка"....короткая "юбка"...нет стабилизации в ВМТ и НМТ в момент перекладки....отсюда стук о стенки БЦ...
Всем доволен
◷22 июл 2012, 21:49
Но почему, ответьте почему тот же 1,6 , теже короткие юбки (ну блин поршень в гараже) от тойки (3zz fe) не стучит!!!!
Сцуко не стучит! Не 1 раз разбирал - колпачки, кольца, максимум поршень! На пробеге 220 ...
◷22 июл 2012, 21:53
Серый, фик его знает, но факт остается фактом.
Я когда своего Гольф 4 пригнал с таким стуком к нормальному мотористу, он мне сразу сказал, послушав своей ерундовиной, что поршень долбит по блоку на холодную
◷23 июл 2012, 09:35
На выходных машинка выкинула новые фортили. Днем завел-переставил во дворе. Ничего необычного. Вечером завожу - а ее как бензопилой - звук жутковатый пара секунд, потом тишина (ну в смысле обычный стучок ГК на холодную). Переставил - заглушил. Завел снова - как ничего и не было. Сегодня утром этаже ерунда повторилась. Масло чуть ниже максимума. Свиста Гены не было. Звук с явным металлом. Что это? Стартер? Голодная цепь? В остальном машинка радует ;)
◷23 июл 2012, 09:53
half
прям как на моей "Волжане", когда бендикс умирать стал...
2all:
по поводу стуков на холодную. только вчера вернулся с малой родины из отпуска. так вот, после длительной поездки (1100 км в одну сторону) с крейсерской 100-110 все стуки исчезли - даже думать о них забыл... сдается мне это масло...
◷23 июл 2012, 10:41
Благодарил (а): 196 раз.
В итоге, есть что дельного от диллера? как я понял, что уже кто-то всетаки попал в рем зону на вскрытие движка. Так вот чтоже говорят спецы VW? Честно скажу частенько просматриваю тему, но конкретного пока вывода не сделал.
Кстати. У меня движок застучал после 1-го ТО. Все расходники были заменены на оригинальные. Кастрюль был заменен на MOTUL SPECIFIC 5W30. Движок вскоре застучал. Периодически не стучит. Тенденция странная, когда очень жарко тишина, как только температура снижается и становится комфортной, так начинает стучать. Стук продолжается не более 1 мин. Далее все спокойно.
◷23 июл 2012, 11:10
fang До ТО на 13500 я тоже не испытывал проблем с ГК. После ТО - пошло поехало. У меня по соседству объявился новенький комфорт. Если бы вы слышали как по утрам шуршит с новья движок - ностальгия. Когда же VW уже эту "муть" разгребёт? Давайте голосовать, по тому списку какой есть. Чего ждать! Пусть картина начинает отображаться. Пусть видят статистику. С движком шутки плохи.
◷23 июл 2012, 11:22
Благодарил (а): 22 раз.
Кто подскажет,почему,после повторного запуска двигатель перестает стучать.Что изменилось.И почему,при нынешней температуре утром при запуске 24-25 градусов,движок держит обороты 1000-1100,как зимой,а при повторном запуске и обороты падают до 800,и стук пропадает?
◷23 июл 2012, 11:31
За обороты трудно сказать -мозг принимает решение. А вот за стук - получается что масла нет, а потом при повторном пуске оно есть, хоть и тепло, оно несколько, но густое, давление появляется быстро и попадает сразу ко всем..
◷23 июл 2012, 11:52
Это индейский компьютер системы "тамагавк", а еще вернее "тамагоча". У меня всю зиму начальные обороты были 800, даже в минус 30. Если морду авто на солнышко выставить и погреть ей мозги несколько часиков - то пусковые могут быть и 1000, но это ,в основном, в теплое время года. Сами понимаете что такой индейский алгоритм трудно продемонстрировать ОД, тем более что их ответ на любой вопрос начинается всегда со слов: "ну правильно...". Поэтому как-то вот так comando .Добавлю - не прошло и двух лет, как мой тамагоча стал исправляться сам и частенько дает мне желанные 1000 стартовых теперь даже и в дождь. А по части стука скажу что на 1000 оборотах он проявляется жестко, а на 800 его почти не слышно. Я сравнивал именно пусковые стартовые 1000 и 800. Благо мой тамагоча это позволяет проделывать.
