Просьба выбрать 2 варианта: 1-ый с 1-ой по 12 строку; 2-ой с 13-ой по 20-ую строку (при лечении)
1. появился стук (на холодную) сразу после покупки 6%  6%  [ 125 ]
2. появился стук (на холодную) до ТО-1 12%  12%  [ 248 ]
3. появился стук (на холодную) после ТО-1 (т.е. после смены масла) 9%  9%  [ 191 ]
4. появился стук (на холодную) между ТО-1 и ТО-2 17%  17%  [ 334 ]
5. появился стук (на холодную) после ТО-2 (т.е. после смены масла) 12%  12%  [ 242 ]
6. нет никаких стуков пробег до 5000 3%  3%  [ 67 ]
7. нет никаких стуков пробег 5000-10000 3%  3%  [ 60 ]
8. нет никаких стуков пробег 10000-20000 6%  6%  [ 113 ]
9. нет никаких стуков пробег 20000-30000 5%  5%  [ 91 ]
10. нет никаких стуков пробег 30000-40000 3%  3%  [ 68 ]
11. нет никаких стуков пробег 40000-100000 9%  9%  [ 184 ]
12. другая причина по которой появился стук, опишу на форуме 2%  2%  [ 44 ]
13. компенсаторы поменяли, всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
14. компенсаторы поменяли, но всё также 0%  0%  [ 9 ]
15. после дальней поездки (>1000 км) стук пропал и всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
16. поменял масло W30 на W40 - стук пропал и всё ОК 2%  2%  [ 32 ]
17. поменял масло на не Кастрол - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 24 ]
18. стал переключать скорости на 3000-3500 - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 19 ]
19. после проведения любого результативного действия стук снова вернулся. 5%  5%  [ 94 ]
20. вылечил свой вариант, опишу на форуме 3%  3%  [ 67 ]
Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Краткая история тем о стуках в двигателе (стук перекладываемых поршней и цепи), для тех кто хочет прочитать.
Стук в двигателе - первая тема обсуждение проводили с 20 апр 2011 по 05 май 2013 далее во второй теме (смотри ниже). Возобновили обсуждение с 20 янв 2014 по текущий день. Обсуждение стараемся проводить по делу, не по делу весь флуд переноситься сюда.
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. - вторая тема, обсуждение проводили 30 мар 2013 по 09 янв 2014. Закрыта по причине большого количества флуда.
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение - третья тема, обсуждение проводим с 21 янв 2014 по текущий день.
Шапка темы Стук в двигателе в период с 20 апр 2011 по 05 май 2013
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора на него не отвечать
С утра либо после долгой стоянки при прогреве из под капота слышится характерны и очень неприятный стук - стук. Стоит прогреть или немного проехать "стук" пропадает. ЧТО ЭТО?
+[Показать] Spoiler: Первое видео со стуком на форуме!
Необходимо сказать спасибо Wart_123, что сохранил видео у себя и сделал аудио файл для нас.
А также Джипперу который вновь разместил видео у себя взамен утерянного этого файла ранее.
Напомню это первое видео на нашем форуме со звуком где слышно стук двигателя! Т.е. то видео с чего все началось...
Видео со стуком:
От KoStrulez видео №1, видео №2 далее видео №3 и видео №4
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Васыль / пробег 13500 км/ замена всех фильтров и масла/ постукивает намного меньше[/color]
ВНИМАНИЕ! Опрос оформлен! Просьба если нет стука, не проходи мимо поставь галочку, если появился тем более отметь в опросе, предоставил возможность изменять ответ.
Также прошу кому удалось побороть стук с использованием какой либо марки масла, т.е. стук не слышно при 5, 10 и 15 тыс км (пробега на новом масле), прошу об это постить! При этом давая ссылку мне в личку или напишите об этом на форуме в своем посте!
Это надо для того, чтобы смог разместить информацию об этом в первом посте, чтобы помочь другим и дальше двигаться в направлении по борьбе со стуком.
Обсуждение по выбору масла проводим в теме Моторное масло, здесь пишем только о результатах (читай пост выше)
Прошу ВСЕХ у кого есть стук выкладывать в теме видео/аудио записи, при этом запись должна быть сделана так, чтобы этот стук был отчетливо слышан. При этом писать с какой минуты слушать стук и на что он похож, желательно предварительно проконсультироваться с мотористами или с ОД. Подробности для чего это необходимо читайте с этого поста.
+[Показать] Spoiler: Видео со стуком!!! Просьба всем ознакомиться и постить если у есть стук, на какой № из видео он похож.
В этой вкладке под сполером буду публиковать ссылки на видео со стуком, просьба в теме постить на, что похож стук если автор, не дал четкого объяснения откуда он идет. Или как вариант у Вас был такой же стук, Вы (Вам) вскрывали двигатель поэтому точно со 100% гарантией знаете от чего он идет.
№1 Vyacheslav от 23 янв 2013, 16:03 - предположительно стук поршней
№2 sunnit от 23 янв 2013, 17:15- предположительно стук поршней
№3 ready от 24 янв 2013, 11:51- предположительно стук гидрокомпенсаторов
№4 polovod1 от 24 янв 2013, 15:39 - стук до конца не определен
.... список создан на 24 января, потихоньку добавляю
p.s. Выложите пожалуйста, запись запуска двигателя с минусовой температуры, где нет стука, двигатель должен быть полностью остывшим желательно не менее 6 часов!
+[Показать] Spoiler: Внимание!!! При встречах и собираясь на встречу с одноклубниками, просьба реализовать эту задумку от MacVit
1. В региональных встречах половодов, выставить несколько авто в ряд (желательно так - новое авто, после обкатки, до 15000, после ТО1 и т.д., а также несколько авто с приблизительно одинаковым пробегом). Все это дело заснять из салона с уровня глаз и с улицы (стоим лицом к морде авто и пишем с уровня уха) перемещаясь от авто к авто. Затем публикуем это, с комментариями для каждого авто (пробег, температура воздуха, звук на холодную, на прогретую). Это я думаю сделать легко и всем будет интересно сравнить, да не будет миллион файлов. Заодно соберем статистику звука работы ДВС от климатических зон страны.
2. Приехать к ОД, поставить свое авто рядом с новым ФПС, проверить все тоже самое по п.1, пробег не важен, важно понять как меняется звук от нового авто к авто с пробегом. В отчете: пробег вашего авто, температура воздуха.
3. Последний самый правильный и точный, но не все на этой пойдут: заставить ОД вскрыть ДВС и провести диагностику в вашем присутствии с фото и видеосъемкой. Особенно это касается тех, кого звук/стук дико напрягает и авто еще на гарантии (дешевле признать гарантийный случай, чем после окончания гарантии платить за все самому при худшем раскладе). Только после этого пункта будет точная информация. Первые два - детский сад.
Спасибо ему можно сказать здесь
Чуть более подробно описал в этом топике, не забываем говорить спасибо
+[Показать] Spoiler: Рекомендации по уменьшению стука во время прогрева.
Проверенные и доказанные через записи лога работы двигателя.
1. Увеличение нагрузки путем включения эл. потребителей. Читайте здесь.
2. Заливайте бензин с высоким октановым числом т.е. проверенный 95-ый, а лучше 98-ой (если есть возможность)
Требующие проверки:
3. Перед тем как заглушить машину поднимите обороты двигателя до 3000, дайте поработать двигателю не больше минуты. Заглушите двигатель на больших оборотах. - требует дополнительной проверки.
4. Прогревать двигатель на повышенных оборотах, поддерживать их педалью газа в районе 1400 оборотов, при этом нагрузка на поршни и клапана падает, и возможно уменьшается время прогрева. Как это проверить, написал Riv_2000,читайте 3-ий абзац со слов "Ребят, нужно ...." Чуть позже он сам все проверил читай об этом по ссылке выше из 1-ого пункта.
5. Смена масла согласно мото часам работы двигателя, ориентировочно на 8-9 тыс км пробега.
Добавлю к этому совет от Kalina77
+[Показать] Spoiler: Публикация в АР и обсуждение с выводами.
Тема о статье в журнале Авторевю: АР - О чем стук? (обсуждение статьи проводим в в теме по ссылке приведенной ранее).
Вывод на основании статьи и собственных размышлений Уважаемого Wart_123 читаем здесь
Создана новая тема Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) - прошу в ней постить только факты с доказательствами о том, что Вы делали ремонт двигателя, обсуждаем ремонт в этой теме.
Часто задаваемые или обсуждаемые вопросы по теме
1. TPI по замене поршней
2. Какая разница между новыми и старыми поршнями. Лучше всего описано на первых страницах это темы: Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
3. Если факты замены поршневой после гарантии? Да есть, их было мало. К примеру замена поршней у parauozа читайте здесь. НО после выхода письма (смотри пункт 5) о них перестали писать на форуме, отсюда вывод менять стали всем, если не с первого обращения то со второго-третьего.
4. Какой ремонтный размер поршней ставят после ремонта? ЕТ003 чаще всего (последний размер), ЕТ002 очень редко ставят (очень мало случаев), совсем редко ЕТ001 (один или два случая описаны на форуме). Все зависит от пробега и силы шума, более точно определяют после вскрытия двигателя. Об установке ЕТ003, читайте здесь и здесь.
5. Письмо о постгарантийных обязательствах по двигателю CFNA. тут
6. Один из классических стуков, если у Вас стучит по другому то выкладывайте стук. Если стучит также то советуйтесь в этой теме, что делать.
Добавил и исправил Борисович 20 марта 2015 года.
◷30 апр 2013, 11:05
Благодарил (а): 781 раз.
Кому ОЧЕНЬ НАДО, тот зарегистрируется и зайдёт.
Всем доволен
◷30 апр 2013, 11:19
денис177, машина куплена в сентябре 11 года,произведена наверное в июле-августе 11, пробег на первом видео на приборке виден (21580км). Да, кстати, масло не ест, тянет отлично. К "хирургам" поедем после майских, думаю они тоже должны услышать стук на горячую, благо время до конца гарантии ещё есть.
minog
1. масло W30 заливал ОД, я тогда и знать не знал о такой проблеме как стук.
2. вынужден греть, хотяб чтоб из печки слегка тёплый воздух пошёл, дворы у нас плохо чистятся зимой, а из сугробов на холодном двигателе внатяг выбираться считаю не стоит.
3. аи 98 насколько я знаю, у меня в городе нет, самое приемлемое это 95 от газпрома или лукойла. На том и езжу.
◷30 апр 2013, 11:32
Благодарил (а): 240 раз.
Писал письмо дилеру КЕРГ, техническому специалисту, по поводу стуков. Он перезвонил, и говорит, что машина у вас гарантийная, не беспокойтесь. Звоните, записывайтесь, приезжайте, будем слушать и при возникновении гарантийных обязательств их выполним. Бла-бла-бла. Про массовость проблемы спросил, он сказал, что это все не так, это все флудерасты, форумчане. Бла-бла-бла. Теперь думаю, что ,например, мастера стук услышат, пересрутся и от безысходности поменяют быстро поршни. Это хорошо, но как движок себя потом проявит? хз. Получается, что я сам себя запутал и напугал. Пугаю Вас, а Вы меня.
◷30 апр 2013, 11:39
minog, но согласитесь, требования руководства по эксплуатации авто не нарушены, нет там категорического запрета на прогрев, 95 бензин тоже допускается, а масло дилер лил своё, стук есть и это неправильно на полуторогодовалом авто от VAG. Естественно после ремонта перейду на масло W40 полнозольник с 502 допуском, а продавать не хочется, машинка сама по себе всем устраивает и нравится.
Последний раз редактировалось т463ох190 30 апр 2013, 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
◷30 апр 2013, 12:24
Благодарил (а): 154 раз.
dmitry.d писал(а):
По вашему логу получается вопрос почему идёт тарахтение при волне поднятия уоз.(как я понял).
Для себя на этот вопрос я ответил, интересует ваше мнение по характеру нарастания давления в цилиндре при раннем УОЗ на низких оборотах. Еще раз отмечу - угол поворота КВ на 1000 RPM за предполагаемое время сгорания нормальной ТВС составляет всего 12 градусов!!!
viewtopic.php?f=11&t=2598&start=3300#p273523
viewtopic.php?f=11&t=8322&start=75#p271613
viewtopic.php?f=11&t=8322&start=50#p270525
Добавлю только следующее. При подаче обогащенной ТВС для режима холодного пуска происходит ее естественное обеднение за счет конденсации капелек распыляемого топлива на холодных стенках цилиндра и смывающих масляную пленку. Это может приводить к фактическому обеднению ТВС (увеличению избытка кислорода) и ускорению ее горения. Результат - увеличение скорости нарастания давления в цилиндре. Каков сейчас заложен в программе реальный состав ТВС при прогреве двигателя Евро-4 - неизвестно, но с учетом введения ограничений по выбросам при тарахтении на месте, вероятно сильно беднее, чем на Евро-2. Надо бы сравнить угол открытия ДЗ с величиной подачи топлива и скорость их взаимоизменения во время прогрева.
По поводу лямбда-зонда: по информации с ваг-кома двигатель на прогреве достаточно долго (точно больше 2 минут при -4) работает с разомкнутой петлей обратной связи по сигналу датчика кислорода, и включает его в цепь регулировки ТВС только ИМХО при достижении определенной Т ОЖ.
◷30 апр 2013, 12:41
German_friend, есть, поищи в этой теме, где-то видел ссылку.
Ahtenner, ответить тут тебе вряд ли смогут, тут так скажем пишут те, кто приобрел машину в 10-11 году и у которых гарантия вот-вот кончится или уже кончилась. Да и думаю, если проблема и была в ФВ не дураки далеко сидят.
◷30 апр 2013, 13:47
Благодарил (а): 410 раз.
Потеплело - стук пропал.
Совсем.
◷30 апр 2013, 13:54
а у меня с потеплением стук не пропадает так же как и зимой а хотя +15
◷30 апр 2013, 14:02
У вазов евро-3 эта температура вступления дк1 в работу 28 градусов тож.
Ну я ж не знаю какой у вас ответ.
Вот это не понял про что.
У меня на поло на холостых на нейтралке, при температуре 80, уоз 3-7 градусов, на температуре 70град уоз в районе 3 градусов. Прошивка наверно правленная производителем, т.к. вижу что ни у кого тут такого уоз нет на прогретом двигателе на холостых. На эбу что-то дописано ручкой, машина выпуск февраль 2013, не стучит.
Я в такие расчёты не лезу, знаю что чем выше уоз на холостых - тем грубее(на холостых) и неустойчивее(с вибрацией) будет работать двигатель, зато экономнее грамм на 100-200 в час)))
Последний раз редактировалось dmitry.d 30 апр 2013, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
◷30 апр 2013, 14:12
Благодарил (а): 35 раз.
денис177 писал(а):
если еще стучит,"перезаливаем "мозги,проверяем датчики детонации,
Где это можно сделать, какую прошивку нужно заливать?
◷30 апр 2013, 14:32
На исправном двигателе стука при холодном пуске нет, за исключением попадалова на г-бензин.
Однако, характерное легкое тарахтение при холодном пуске присутствует даже на новых машинках - это действительно особенность ваговской прошивки под Евро-4.
Если сейчас продолжает стучать по утрам и это вас беспокоит - ИМХО попробуйте проверить "легкие" возможные причины: нарушение состава ТВС, падение компрессии, изменение свойств масла после зимних покатушек (аномальное увеличение вязкости как причина повышения нагрузки при пуске).
Я конечно понимаю, что в моих ссылках много букв, но в действительности ничего сложного там нет, было бы желание прочесть. Про важные 12 градусов при 1000RPM - это угол поворота КВ от момента подачи искры до момента нарастания максимального давления в цилиндре ЗА ВРЕМЯ сгорания ТВС оптимального состава на таких оборотах. В идеале для крутящего момента максимальное давление в цилиндре ДОЛЖНО создаваться при прохождении поршнем угла поворота КВ на 12...15 градусов ПОСЛЕ ВМТ. Если посмотреть на логи прогрева, то подача искры происходит в отдельные моменты на нестучащем двигателе за 5 градусов до ВМТ (УОЗ -5). Прибавляем 12 градусов поворота на время горения - получаем что максимальное давление в цилиндре будет уже при 7 градусов после ВМТ. Жестковато будет работать двигатель. Если предположить, что ЭБУ, в силу особенностей поддержания оборотов при прогреве, задаст более ранний УОЗ на уровне 10...12 градусов до ВМТ (из-за уже появившихся за время эксплуатации отклонений в работе двигателя) или скорость сгорания ТВС будет выше стандартной, то получим максимальное давление в цилиндре непосредственно при прохождении ВМТ и стучащий двигатель. Считаю ИМХО в этом ответ на вопрос по причине появления стука на холодную.
◷30 апр 2013, 15:14
Rom6968 писал(а):
.Стуки на холодную есть,но я сразу - оп оп оп включаю обогревы,печку,фары,туманки и тишина,нагрузку мульт показывает 37-39%.
И опять таки тишина от включения печки и обогрева стекла наступила, по причине понижения угла зажигания от включения этой нагрузки. На моём видео(полоседан мой), уоз с +5 упал до -3-5, когда включил 2 скорость вент-ра печки и обогрев заднего стекла(40 секунда включение, 50 выключил).
смотрю эбу магнети-марелли чудно реагирует на нагрузку на холостых))
Была бы возможность, я бы на -5 понизил в прошивке уоз везде, и рычание на разгоне пропадёт, и на холостых должно помочь у кого стучит(или вообще не допустит наступления стучания). вот только не слышно чтобы кто-то правил эти прошивки или продавал редактор. экспериментирую пока с датчиками детонации, через неделю по вазовским будет ясно - есть ли толк от установки на поло.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷30 апр 2013, 15:48
Благодарил (а): 200 раз.
German_friend писал(а):
а есть ли подобная тема на форумах фабий к примеру?там такой же 1.6))) масло кастрол 5в-30 залили на то-1,ничего нет в любую погоду
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=80117&sid=29a1c11bc9929e5db8aa7a3e558d40fa&start=15
◷30 апр 2013, 16:17
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=5384
◷30 апр 2013, 16:22
dmitry.d писал(а):
На моём видео(полоседан мой), уоз с +5 упал до -3-5, когда включил 2 скорость вент-ра печки и обогрев заднего стекла(40 секунда включение, 50 выключил). смотрю эбу магнети-марелли чудно реагирует на нагрузку на холостых))
Он так же хорошо и правильно реагирует и при увеличении подачи топлива на режиме прогрева еще холодного двигателя, перепроверял недавно свое же раннее предложение. Вот только более наглядный и возможно более полезный многим лог ухода УОЗ в более поздние значения на иммитацию включения обогрева лба никто не может до сих пор снять и выложить. viewtopic.php?f=11&t=8322&start=25#p261253
Позорище для такой огромной и озабоченной темы. Для этого ведь горшки вскрывать не надо. А уж включить при необходимости функцию наличия обогрева лба в блоке управления бортсетью вполне возможно на любой машинке.
Теперь по поводу наличия на ФПС_2013 новой прошивки. У нас с вами машинка на автомате. Может сравните с моими данными из ваг-кома, вдруг действительно что-то новое? Хорошо-бы сравнить и с МКПП, а то предполагаю, что у нас с ними разные прошивки для движка и обороты прогрева на АКПП на сотню выше:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA)
Part No SW: 03C 906 014 C HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV H02 8305
Ревизия: --H02--- Серийный номер:
Кодировка: 001A0010000400000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 1D3A256D079911F6837
